Автор: rootvik , 25 мая 2012
Материнская плата GA-73PVM-S2H REV 1.0 не запускается, тщательно просмотрел видимых повреждений нет, вентиляторы крутятся но как то при включении падают обороты как на процессоре так и в самом блоке питания, процессор сильно греется вместе с кулером.
катушки возле процессора тоже греются (без процессора).
блок питания заведомо рабочий, post карта молчит- горит светодиод reset на post карте.
подскажите куда копать дальше ???
напряжение:
процесор снимал на катушках 1.06 v
память VDD-1.85v. VREF-0.92v. VDDSPD-3.40v.
северный на катушке L4-1.35 v
POWER_ON 3.37 v
RESET -3.38 v
USB 5.2 v
rootvik
14 лет 5 месяцев назад
На пост карте все напряжение показывает не горит CLS такое ощущение что где то короткое usb-на короткое прозвонил все в норме.
makarog
северного, впрочем, как и южного, у вас нет, там MCP
пост-карта не может показывать все напряжения, их надо измерять и выкладывать
и вообще, делать диагностику
rootvik
По замеряю и выложу все напряжение мосфетов, возможно ли что отвалился MCP?
Viktor1972
12 лет 6 месяцев назад
Здравствуйте, у меня точно такая же матплата и неисправность. Скиньте пожалуйста кто нибудь дамп биоса. Сначала попробую перепрошить
[OFF]
Религия не позволяет заглянуть на gigabyte.com :D?[/OFF]
Viktor1972
там вроде только обновления. или я что то не понял
[OFF]Верить или не верить - это ваши проблемы :lol:.[/OFF]
Viktor1972
Прошил Биос, результата нету. Буду делать замеры, Спасибо
Viktor1972
Все напряжения в норме. погрел кристал MCP. 30 сек 380градусов, пост коды побежали, плата стартанула. MCP под замену
