Автор: dzgaga , 16 апреля 2009
Здравствуйте
Материнская плата msi p31neo v2, на посткарте (masterkit 9222) 39. С кнопки стартует и выключается. Иногда при перезагрузке или старте проскакивает пост 9b и сразу же выключается. Сломалась после выхода из строя блока питания (взорвались большие конденсаторы). Блок питания починил.
Все напряжения в норме. Cmos обнулял. Bios прощивал. Без памяти пищит. Без видеокарты тоже пост 39.
напряжения:
на процессоре 1.2
на северном мосту 1,28
на южнике 1,54
на памяти 1.82
отвалов я думаю от взрыва блока питания не должно быть. Дежурку не просаживает. Ничего сильно не греется.
Мульт от Fintek f71882fg.
Сайт проиводителя http://www.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&cat2_no=170&prod_no=1557
dzgaga
17 лет 4 месяца назад
при перезагрузке всегда пост 9b выключается и через 2 сек включается, снова пост 39
Admin_Bit
Я бы для начала заменил мультик... мало ли что. А потом уже, если не поможет, смотреть в сторону ЮМ...
dzgaga
мультика такого нету, я бы тоже заменил, но кажется дело не в нём
И еще после 2-3 минут во включенном состоянии появляется пост d4
Admin_Bit
А в БП что сгорело то - только первичка, или по +5VSB тоже были проблемы ??? Если нет, то можно попробовать пропаять СМ...
Max
На экране ничего не появляется? Дежурные питания проверте.
dzgaga
в БП взорвались только конденсаторы в высоковольтной части 470mf*200v, после замены блок заработал как надо, в дежурке никаких проблем. Сейчас стоит другой БП.
на экране ничего, напряжение дежурки 5 вольт
Max
на экране ничего
Пост карту убирали, а то бывало мешает запустится.
dzgaga
Max
пробовал
dzgaga
в руководстве post card AmiBIOS написано что 39 означает "вывод сообщений об ошибках на предыдущем шаге" (на экране посткарты что-то про ошибку инициализации шины), т.е. ошибка инициализации устройств подсоединеных к шине. Я так понимаю что к шине подсоединены звуковой кодек, сетевуха, доп. контролеров жестких дисков нету.
Или я не прав?
dzgaga
Сетевую и звуховуху отпаивал,
неужели мосты сдохли?
