Автор: iMiKE , 4 января 2012
Притащили эту плату с симптом "не работает"
Вставил проц, память, PCI-Video с клавой, мышу
запускаю с китайской посткартой - при запуске выдаёт ошибку 39.38
Через точку
По инструкции к карте:
39 - Displaying bus initialization error messages
38 - Initializing the bus input, IPL, general devices
собственно, с этим совпало
http://icbook.com.ua/post/_ami6/
UPD: Как тут поправили - правильные описания посткодов амибиос8:
39 - Initializes DMA controllers
38 - Initializes different devices through DIM
Мать сигнал на видюшку не выводит, хотя всё крутится - кулеры там итд. Мыша мигает светодиодом.
Пробовал с PCI-Eвидео и с PCI - один фиг, нет сигнала на экране.
Теперь вопрос - что делать дальше? Куда копать? В чём может быть причина?
14 лет 10 месяцев назад
[OFF]AMIBIOS8[/OFF]
iMiKE
maco: спасибо за уточнение.
Кто-нибудь может подсказать что дальше?
Orest
Почитать одну из свежих тем https://rom.by/forum/asus_P5B-VM_rev_1_03g_net_zapuska#new
А ещё неплохо почитать темы по этой матери скодом 39, и начатьс перепрошивки BIOS.
iMiKE
Иваныч55:
нашел только это, из чего мало что понятно(
Да и как прошить биос, когда на видео нет сигнала-то?
Шить программатором.
Orest
14 лет 4 месяца назад
Иваныч55 & iMiKE - если на посткарте , даже китайской , высвечивает 39.38 , то актуальным надо считать код 38.
Или я мало посткарт переюзал :-)
Может кто поправит.
Спустя пару месяцев - попалась карточка в руки , таки китайская - на ней актуальным надо считать 39 :-(
