биос winbond 25x40avsig
плата MSI MS-7392 P31 Neo-F V2
не могу прошить биос...
шью через spipgm через jspi порт
он вообще не идентифицируется
C:SPIPGM>spipgmw/i</p>
<p>SPI FlashROM Programmer 2.1 (C) 2008-2012 by Martin Rehak; rayer@seznam.cz
Compiled by GCC 4.6.2 at 02:07:49, Apr 19 2012
(Win9x/NT/2K/XP compatability)</p>
<p>SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us
FlashROM JEDEC ID, type: FFFF00FFh - parity error!
unknown manufacturer, unknown chip
Status = FFh (SRP, AAI, BP3, BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
1 1 1 1 1 1 1 1
Status register is protected, you will need to set WP# high
причем дамп создать можно, указав величину памяти....правильно ли считывает не знаю...содержимое - сплошной массив из буквы "я"....
записать якобы тоже но очень долго...на 1проценте (1минута) останавливал.....результат записи не проверял..
анлок тоже не происходит....ну это все я так просто делал...знаю что должна иницииализироваться в первую очередь
читал что для решения этой проблемы подаем на 3 ногу (WP) логический ноль, т.е. спаиваем 3 ногу с 4-ой, а не 7ой и 8ой....
пока не пробовал...так как это единственный пост был такого содержания (внизу смотрите 23li.ru/topic/4695-o%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8...)
батарейка 3.12вольта....резисторы 160 ом...(говорят надо 150 но с этими что есть все прекрасно работало)
напряжение на порте jspi на тыльной стороне платы 1.63 вольта..
можеш пробовать шыть при наличии дежурки на плате мси вместо батарейки?
или биосу хана???
посоветуйте а я сделаю
| Вложение | Размер |
| 4.jpg | 73.41 КБ |
| 2014-01-11-1442.jpg | 43.25 КБ |
| 2014-01-11-1443.jpg | 75.28 КБ |
я профукал. если стрерлось думал должно и записаться. но для меня єто "не факт" ТАК КАК ТОЧНО НЕ ЗНАЮ
Стереть - сделать из всех ноликов единички.
Прошить - сделать из определенного числа единичек нолики.
Бывает, что единички делаются, а нолики - нет.
А кому счас легко...
и о чем это может свидетельствовать?
Неужели еще и такой вопрос требует пояснения?
Если есть сомнения, записали ВСЮ микросхему значением 55 - проверили, потом - AA - проверили. Не совпадает (а программатор нормальный, а не самодельная х., сделанная скорей - скорей) - флешку в мусор.
Так понятнее?
ясно.. но вспомнил еще вот что. недавно смотрел материал. некоторые области флешки не шьються в том видео. (рассматривался варианта прошить через встроенное средство биоса какой-то из материнок)...ну в данном случае должно шиться все думаю
спасибо спецам за ответы
переделал в spi_tt без буфера, с софтом v1.035 всё прошилось корректно. всем спасибо
во вас прет все через ж..у делать, один через разъем, другой через буфер, чем не устраивает через 4 резистора в лпт подключить? просто, легко, без всякого мозг...ва.
просто резисторы - неправильно, да и не интересно. Секаса не будет же
или будет, но иной
Тут можно с тем же успехом и другой вопрос задать - почему бы не купить программатор с нужными переходниками да прошить? очень просто - каждый делает из того, что есть под рукой, с разным успехом. И не каждому нужен программатор. Я самодельным пользовался не один год, пока не купил нормальный. И ничего - 90% флешек спокойно считывал-записывал.
т. 89276219324
завсисит еще от того кому что надо и кто что хочет и как хочет
а можно спросить на 4 резисторах или другой? если другой то прошу ссылку в личку на описание
вот такой к примеру EZP2010
