EP-MGF6100-m
Всем доброго времени суток!
Имеется в наличии даная материнская плата со следующими симптомами:
Раз в 20-30 может нормально включиться и спокойно проработать до следующего выключения.
В иное время при загрузке проходит следующую последовательность POST F1-20-4C-50 на 50 останавливается и все...
При прошивке последнего для нее биоса доходим до F3 и тоже стопоримся.
Память, видео проц запитаны надлежащим образом.
Что смущает - на кварце более 1,5 В.
ПОскажите, куда еще можно глянуть? Заранее спасибо!
Попробуйте другой проц.
Аватар пользователя rzdpasha
Поскольку речь идёт о матери с северным мостом с графикой NVidia 6100 (а также 6150, 7025, 7050), попробуйте во время включения/сброса Reset'ом надавливать на мост. Возможен отвал.
Не отвал, а трупик...
Проблема "решена"))
Материнка ep-9gf6100-m с точно такими же симптомами.
При надавливании СМ наблюдаю нормальную работу.
Отпускаю - работает, но при лёгком изгибе платы виснет.
Отвал СМ.
Спасибо Lazy за подробное описание глюка и rzdpasha за совет.
