Автор: sergun , 5 июня 2016
Пришла на ремонт G41MT-S2P изначально не включалась, ничего не грелось. Заменил мультик, всё заработало, прогнал тесты, всё ОК, выключил с утра включил остановилась на ПОСТ коде 50, долго и вдумчиво искал и читал все что можно на эту тему, вроде как инициализация PCI устройств, отпаял звук и сеть, не помогло, поменял мультик еще на 3 разных с другими буквами (HXS, CXS, GXS) , потом юг и север, тоже не помогло, как был код 50 так и остался. изображение появляется показывает тип установленного проца и его ИД и останавливается. Если до кода 50 на клаве нажать DEL то внизу экрана пишет, что "Prepare to enter setup", но стоит на месте.
Все напряжения в норме,
RAM - 1.5v
Юг - 1.45
север - 1.17 и 1.23
ЦПУ - 1.25
схема есть.
БИОС прошивал все 3 прошивки с сайта, изменений - 0
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
igils
10 лет 5 месяцев назад
А если не ставить посткарту?
sergun
у меня 3 разных ПОСТ карты, что с ними, что без них ничего не меняется.
igils
Bios шился?
sergun
там же вроде дуал биос
