народ помогите ужна маркировка одной детали (выгорела) от мб Foxconn WinFast 6150K8MA-8KRS, она выделенна на картинке, Часть маркировки увидеть смогв верхнем ряду это только название изготовителя АРМ и вроде еще цифра 3 , а внижнем "М". мать вообще не включается, как я понимаю этот "Восьминогий паук" управляет включением и выключением.
| Вложение | Размер |
| board1.jpg | 110.84 КБ |
IMHO APM7313. Можно тут глянуть и сверить у себя схему включения элемента.
P.S. Выделять элемент на фото желательно как-нибудь иначе.
P.P.S. APM7313 в данном случае IMHO коммутирует питание для USB. Хотя это опять же легко отслеживается.
dbelov1973, такой маманьки нет под рукой, маркировку не скажу, но то, что там "выделено" на картинке (внизу) - это скорее всего транзистор, подающий питание на УСБ порты (или один Р-канальник или сборка - по схеме включения посмотреть проще)
пока писал, реактивный maco опередил
...ложки нет
народ выручайте ! та же мамка выгорел резистор R309 на плате стоит между ЮМ и микросхемой W83304D подскажите номинал резистора ) он стоит на 41 ноге М\с согласно даташиту . html.alldatasheet.com/html-pdf/207436/WINBOND/W83304D/1494/5/W83304D.html на него приходит 5 Vsb мамка же может не стартовать за-за этого?
ага и он стоит на сорок первой ноге микросхемы винбонд 83304д, КЭП )
Нда, тяжелый случай
Еще раз объясню для плохо понимающих простейшие вещи:
1. Резистор имеет 2 вывода
2. Один из этих двух выводов присоединен к 41-ому выводу W83304D
3. Второй из этих двух выводов присоединен к какой-то точке схемы, которую вы можете отследить
4. Теоретически можно получить ответ о сопротивлении этого резистора от людей, у которых нет этой матплаты, но для этого нужна информация из п.3
5. Теоретически можно получить ответ о сопротивлении этого резистора от людей, у которых есть эта матплата, но для этого нужно дождаться, пока такой человек не заглянет в эту тему, не поленится выкопать соответствующую матплату
на второй конец сопротивления приходит 5 вольт дежурки .
маркировку искать лень, резистор по схеме 4,7 Ома
сомневаюсь, что сгорел только он
Т.е. этот резистор расположен между 41-ым выводом W83304D и источником +5VSB.
Итого - 4,7 Ома, например.
Раз уж этот резистор сгорел, то имеет смысл измерить сопротивление между 41-ым выводом W83304D и GND.
Дубль
сопротивление между 41-м и землей 2.36 кОм . в стендбае немного греется ЮМ. какие будут мысли? обойдемся перепайкой резистора или еще чтото накрылось?
