народ помогите ужна маркировка одной детали (выгорела) от мб Foxconn WinFast 6150K8MA-8KRS, она выделенна на картинке, Часть маркировки увидеть смогв верхнем ряду это только название изготовителя АРМ и вроде еще цифра 3 , а внижнем "М". мать вообще не включается, как я понимаю этот "Восьминогий паук" управляет включением и выключением.
| Вложение | Размер |
| board1.jpg | 110.84 КБ |
понято) по поводу моего забавного бреда , что делать дальше не подскажите?)
Если хочется понять, почему грелся Q34, то желательно огласить напряжения на его выводах в те моменты, когда он греется.
гейт 8,6в соурс - 1,27в(просажено?) - он же уходит под южный он же ООС через 2 сопротивления на микруху.оба сопротивления 220 ом звонятся. дрейн - 2,7В это отQ30 (посажено напряжение?) . сопротивление на соурсе относительно земли 4,5Ом . я тут увидел ,что южный мост походу реболлился или пропаивался ,так как еле-еле заметно половина его немного завалена. может это оно ?гдето в 0,5 мм перекос по уровню платы...
итого имеем проблему с южным и проблему с коммутатором?спасибо.буду пробовать снимать южник , может реболл его спасет , хотя на спаянные контакты мало надежды ,скорее всего гавкнул юг....
Т.е. проблемы с ЮМ и частично с W83304D.
ну первым сниму мост , посмотрим как дальше будет.
