народ помогите ужна маркировка одной детали (выгорела) от мб Foxconn WinFast 6150K8MA-8KRS, она выделенна на картинке, Часть маркировки увидеть смогв верхнем ряду это только название изготовителя АРМ и вроде еще цифра 3 , а внижнем "М". мать вообще не включается, как я понимаю этот "Восьминогий паук" управляет включением и выключением.
| Вложение | Размер |
| board1.jpg | 110.84 КБ |
выгорело , что не видно маркировки... выпаял , под лампой с лупой еле прочитал , поменял , этот тоже греется... ковыряюсь дальше )
наковырял Q30 во все стороны звонится.... (и это в выпаянном виде!))) 9452 5441 в два ряда написано на нем . SOT89 корпус. что за зверь чем можно заменить ?) AP9452G походу оно ? аналогов не знаете случайно?
APM2054ND, например. Хотя проще поглядеть на имеющиеся у вас детали и слегка подумать.
да у меня тут чтото в подобном корпусе на донорской мамке есть , только вот маркировка у него 7L30R не могу даташит в тырнете найти...
Отрисовать кусок схемы и проверить элемент в отпаянном состоянии не позволяет религия?
позволяет) тут проблема по серьезней, голова не соображает )) всегда нуждаюсь в напутствии
заменил я и этого зверя , но я же не зря говорил ,что голова не соображает, запустилась мамка... принудительно.... но... запустилась 1 раз и теперь на PCI слот напряжение не приходит с дежурки... кстати Q30 какраз и отвечает за питание PCI . только вот управляющий пошел кудато под пузо W83304D
Я уже не говорю о том, что элементарное указание напряжений на выводах того же Q30 облегчило бы гадание. Хотя проблемы скорости ремонта - это проблемы ремонтника
P.S. 34.
c W83304D на 34 выводе нет напряжения(3V_sbDRV) (3Vsb_SEN ) -35 вывод тоже нет напряжения. остальные стендбаи присутствуют , пвр он ин тоже есть 5,01В пвр он аут 1,44в. походу микрухе алес?
