Помогите понять причину.
Все порты работают, кроме одного, внутреннего, который ни как не реагирует на подсоединяемые устройства (провода тщательно проверены). Периодически, вылазит сообщение "найдено неизвестное USB устройство, поставить драйверы не удалось". В диспетчере железа виден "USB Device" с жёлтым восклицательным знаком. После его удаления и перезагрузки опять производится поиск драйверов для USB устройства (порт ни к чему не подключён). Временами "неопределание устройства" прекращается, но порт - мёртвый. В остальном к материнке претензий нет.
Порт ни как не реагирует и при загрузке FreeBSD с Live CD. Остальные порты работают (выводятся соответствующие сообщения на консоль при втыкании / вытыкании устройств).
Питание 5В на порту есть. Оба проводника шины данных проходят через резисторы (исправны), далее на землю стоит нечто с 8 выводами (на 2 порта - 4 проводника и 4 - на землю) и потом дорожки входят в чип. Замер сопротивления с шин даных на массу (со стороны чипа), на одном проводнике нерабочего порта показал сопротивление на ~20% меньше, чем на других проводниках всех портов. Козы - нет.
Вот - большая фотка платы:
ixbt.com/mainboard/foxconn/6150k8ma-8ekrs/board.jpg (откроется, если скопировать линк в пустое окно броузера - проверяется реферер)
Эти восьмивыводные детали хорошо видны слева от радиатора моста. Подозреваю сборку со встречно включёнными диодами. Подскажите пожалуйста - лечится ли такой порт?
Что на восьминожках написано?
Речь о резисторных блоках, что-ли?
P.S. Ага, точно, о них, родимых...
А через те резисторы, которые у Вас исправны, DATA+/- USB прямиком следует в южный мост.
Резисторы на землю к проблеме отношения не имеют...
Число. Вроде 103. Больше - ничего.
Похоже и на резисторные сборки. Не совсем пойму только, что даст на входе чипа резисторный делитель, в смысле защиты от перенапряжения.
P.S. Ремонтами плат ещё не занимался, но разбираюсь в радио(схемо)технике (аудио).
это же сборки резисторов (4 параллельных резистора по 10000 ом), прозвоните их и дальше ищите, соответствуют ли 10000 ом
Ага. 103. 4 штуки по 10 килоом.
Фактически я их прозвонил (см. исходное сообщение). Сопротивление одного чуть меньше нужного. Если так можно сказать о впаянных деталях. Дальше - только чип, стоящий к ним в параллель...
4 рядом стоящие резистора по 10 кОм, не звоните их, и дальше идите в южный мост. Т.е., отвал ЮМ, решается пропайкой моста, либо мост неисправен.
В самом деле? Тогда назначение резисторов на землю на входах/выходах Вам должно быть понятно...
"не звоните их, и дальше идите в южный мост"
В смысле - выпаять их (для исключения шунтирования моста) и померять входное сопротивление на выводах моста?
Не понятно другое - если произошёл обрыв (мост отошёл), почему на неподключённом порту, время от времени, задалбывают нахождения нового USB устройства (см. исходное сообщение)...
извиняюсь, голова перед сном плохо думает, конечно 10*103=10000
их выпаивать не надо, отвал моста, как на NF4 (тема на главной странице есть).
preparator
Прочел, прочел...
Резисторы не имеют ни малейшего отношения к Вашей проблеме. Проблема в ЮМ. Иногда решается пропайкой ЮМ, иногда его заменой... ЮМ - это микросхема под радиатором рядом с резисторными сборками. Если у Вас нулевики (с маркировкой 0) исправны - всё так и есть. Замените перемычками, если есть сомнения.
