Помогите понять причину.
Все порты работают, кроме одного, внутреннего, который ни как не реагирует на подсоединяемые устройства (провода тщательно проверены). Периодически, вылазит сообщение "найдено неизвестное USB устройство, поставить драйверы не удалось". В диспетчере железа виден "USB Device" с жёлтым восклицательным знаком. После его удаления и перезагрузки опять производится поиск драйверов для USB устройства (порт ни к чему не подключён). Временами "неопределание устройства" прекращается, но порт - мёртвый. В остальном к материнке претензий нет.
Порт ни как не реагирует и при загрузке FreeBSD с Live CD. Остальные порты работают (выводятся соответствующие сообщения на консоль при втыкании / вытыкании устройств).
Питание 5В на порту есть. Оба проводника шины данных проходят через резисторы (исправны), далее на землю стоит нечто с 8 выводами (на 2 порта - 4 проводника и 4 - на землю) и потом дорожки входят в чип. Замер сопротивления с шин даных на массу (со стороны чипа), на одном проводнике нерабочего порта показал сопротивление на ~20% меньше, чем на других проводниках всех портов. Козы - нет.
Вот - большая фотка платы:
ixbt.com/mainboard/foxconn/6150k8ma-8ekrs/board.jpg (откроется, если скопировать линк в пустое окно броузера - проверяется реферер)
Эти восьмивыводные детали хорошо видны слева от радиатора моста. Подозреваю сборку со встречно включёнными диодами. Подскажите пожалуйста - лечится ли такой порт?
"Тогда назначение резисторов на землю на входах/выходах Вам должно быть понятно". Оно кардинально не спасёт от, скажем, статики. А шунт из встречных диодов - спасёт. По крайней мере так защищают милливольтметры, витые пары и т. п. По этому - понятно, но не совсем. Типа - входной R-CR фильтр на паразитной ёмкости монтажа...
preparator
Согласен, коллега. Но по этому поводу, скорее не ко мне, а к фирме Foxconn, которую, за косячную реализацию плат на 6100/6150 не матерят только ремонтники (ибо хлеб).
Не удивлюсь, если в скором времени у Вас отвалится еще и северный мост (еще одна микросхема под радиатором).
Всё равно не пойму - если мост отошёл, почему сопротивление одного из проводников проблемного порта даже ниже нормального. Должно быть - выше или такое же (если у моста очень большее входное сопротивление).
Ну да ладно, спасибо за наводки, сам мост греть не рискну, поотваливается всё, что рядом
... Поищу кого нибудь (сам из Киева)...
Далось Вам - отошел... Ну, сдох он у Вас, легче стало?
Плата выбиралась как лучшая на GF6150/NF430. Долго выбирал. У ASUS на чипе вообще радиатора не предусмотрено, хоть и место есть. А греется он - как сковородка...
Ага, а ASUS у нас король надежности, так? *Смеюсь*
У меня такая-же плата, и USB начали отваливаться на глазах, с начало один отказал а второй определялся как USB 1.1, ну а теперь вообще все USB, в обрыве.
Скажите чем ЮМ греете? феном? не сдохнит ли ЮМ?
Такая же проблемма у меня 6100 попадали все USB, решил проблему покупкой PCI VIA 6102L 4usb+1 но не помогло не стартовала мать ибо 3.3V надо на Pci пришлось купить ещё PCI VIA 6110L 2 usb стало запускатся. канечно хотелось бы вернуть родные USB
