ОС загружается .
Всё было хорошо до тех пор пока при переборе DIMM
откопаных в углу я не обнаружил что с одной из них комп не в ходит в setup ..пока выявлял и с нормальной перестал заходить.
Весь в догадках,что это может быть ?
Bios стандартно перепрошил на всякий случай
Ситуация не изменилась.
менял видюхи
тестрировал димки в memtest86+
рабочие
так -то да...
вот и спрашиваю.
Попробую выставить.
Не понятно включен полевик.
Если истоковый повторитель то с истока снимают напряжение,а тут со стока.
на затворе 4,6 на истоке 2,5в
не понятно....
вот как это выглядит: selevo.narod.ru/photo/GA_6OX_SDRAM_NOSFET.JPG
selevo
А чем вас не устраивает версия стабилизатора на 2,5 В (если это полевой транзистор)?
К тому же никто не запрещает отрисовать схему управления этим элементом и вычислить требуемое напряжение.
я поискал транзюк этот npn
И ещё думаю что не он питает память.
Полевик должен быть.
А этот, просто 2.5 вольта для чегото формирует.(как вариант)
Но тогда это эмиттерный повторитель и на эмиттере должнобыть напр базы минус 0.6 или 1.2 и на базе не должно быть больше чем на коллекторе,о5 не стыкуется.
Прозвонить надо и цепь управления тоже.(далеко в глубь платы идут)
колектор его соединяется со стоком мощного полевика,он и задаёт питание значит. ))
Сброс установок BIOS производился?
Попробуйте притормозить процессорный кулер во время входа в биос.
спасибо за отзывы.
биос обнулял снимая батарейку кулер останавливал выдёргивал.
Ничего.
Сейчас перепаял кондёр по питанию памяти.
в setup зашёл.
После нескольких ресетов опять перестал.
Измерил питание 3.2v
Это критично ?
vk.com/selevo
3.3в быть должно, если тестер не врет.
так -то да...
вот и спрашиваю.
Попробую выставить.
не понятно....
vk.com/selevo
selevo
а вот увидел
биполярный оказывается.
и тем неменее не понятно ...
транзистор npn схема общий эмиттер и напряжение снимается с коллектора.
vk.com/selevo
может и в самом деле стабилизатор?
vk.com/selevo
Относительно npn.
