Автор: gogoer , 14 июня 2011
Материнская плата Epox EP-MF4-J3, при запуске на встроенном индикаторе POST-кодов загорается FF и все. Померял напряжения: PWR_ON - 6.2В, RESET - 4В, напряжения на USB - 6.4В, что весьма ненормально, на мой взгляд. Подскажите, где искать причину неисправности матери?
Перенес в Песочницу.
_stels
15 лет 3 месяца назад
БП менять пробовали?
gogoer
естественно:) но на него подозрений и нет, т.к. на других матерях с этим БП все ок (FSP 350GTF).
leonvn
Ну если БП в норме, то, видимо, для начала следует поменять мультиметр.
Max
Зачем так радикально, может замены батарейки хватит?
gogoer
этот мультиметр используется и для других целей, и на остальных мамках все правильно показывает. поэтому я уверен, что с ним все в порядке.
Не в порядке что-то с материнской платой и прошу помощи в поиске элемента, из-за которого косяк.
leonvn
с ним все в порядке
Ну тогда объясните как так получается, что БП по дежурке и по шине +5В выдаёт правильное напряжение, т.е. +5В, а на питании USB у вас +6,4В.
Да и вообще, плата на nForce 4, а это значит первое что вы должны сделать (если конечно все основные напряжения питания в норме, кварцы генерят, БИОС правильный) это проверить сам чипсет, например методом нагрева. На форуме уже не раз обсуждалось как. Поищите.
собственно если это мост, то он в дежурке греется. но мне кажется надо смотреть с питальников.
gogoer
Мост в дежурке не греется и знатно греются два трехногих стабилизатора между батарейкой и микросхемой биоса. Их менял, но эффекта никакого. Мне почему-то кажется, что где-то косячат стабилизаторы, но не знаю, как их вычислить.
igils
А вычисляется "где-то косячат стабилизаторы" очень легко - замером сопротивления их выходов на землю.
Неплохо бы озвучить напряжения на данных стабилизаторах (на всех ногах).
Chip75
12 лет 7 месяцев назад
Беда у меня похожая(
Только плата не запускается вообще. Пост карта молчит. Стабилизаторы возле батарейки прегорячие. На них такая напруга(тот который ближе к биосу) - 0.73(Сверху) 1.81 0.60 0.11(справа налево) и второй: 1.84(сверху) 4.90 1.82 1.08 (Справа налево). На usb по нолям.напряжение на pw-on - 5.03, а на ресете - 0. Помогите советом с чего начать?
