Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
ASUS M2N-E в дежурке греется МОСТ...
В дежурке греется мост существенно но все же терпимо при прикосновении.
Так же греется линейный стабилизатор NIKOS L1085D
Напряжения на стабилизаторе в дежурном режиме такие:
1 Adjust 2,6В
2 Output 3,87В
3 Input 4,99В
Прозвонил USB КЗ нет.
на всякий случай менял стаб 1085, мост продолжает грется в дежурке, и стаб тоже.
При стартре пост карта выдает FF.
Перенес в Песочницу.
ASUS P5GD2-X проблема со стартом "залипший резет"
В общем есть указаная материнка, долго пылилась, а тут понадобилось восстановить. Симптомы такие. При вкл с кнопки все оживает, на POSTкарте постоянно очень часто моргает светодиод резета,на дисплее ессно тоже горит резет.Через пару минут ощутимо сильно греется южник и транзистор позиция PQ97 L1085DG (между PCI и PCI-express). Питпние напроце присутствует. Питание памяти в норме.
Что делалось:
1.
Материнка GA-8S648 rev:1.0 POST DO, залипший ресет
Доброй ночи,
Материнка GA-8S648 rev:1.0 POST DO, залипший ресет, проверил напряжения, вроде все норм
Транзистор - исток; сток; затвор
Q55 - 2,96; 1,95; 4,81
Q64 - 3,32; 1,64; 3,58
Q120 - 5,02; 5,08; 1,72
Q121 - 5,08; 5,10; 9,71
Q122 - 3,33; 1,3; 3,74
Q??? - 3,13; 2,55; 4,58 (стоит возле Q122)
Q123 - 1,30; 0; 2,26 (немного смущает 0В на стоке)
Нагрев мостов и мосфетов есть, но вполне терпимый
Напряжение на дроселях 1,75В (следовательно ШИМ рабочий???)
И еще вопрос, что значит точка в старшем разряде индикатора POST карты? Отсутствие клока? Она светится постоянно, и код d0 появляется сразу после старта, тоесть никаких кодов перед ним нету, ну и как я говорил выше, залипший ресет. Подскажите пожалуйста куда копать..
Большая просьба сильно не пинать, я ведь только учусь, и заранее большое спасибо.
Biostar NF4-A9A висит в Reset
Мать Biostar NF4-A9A ver1.2, сокет 939, на чипсете Nforce4.
Включил, сигнал ресет не снимается, все напряжения в норме, кроме напряжения процессора (1,1В). На разъеме передней панели, тестером определил, что на кнопке Ресет напряжение 0,17В. Отследил куда идет - через резистор R335 33 Ом, в чипсет. Также подтягивается резистором R328 10 кОм к напряжению +3,3В.
Замкнул пинцетом R328 и плата запустилась.
Оказалось, что чипсет, видимо, подгорел и садил сигнал Ресет. Запаял на место R328 вместо 10 кОм резистор 470 Ом. Напряжение на кнопке ресет поднялось до 1,5 В.
M2N-E SLI Reset залипший ,клока нет
Плата M2N-E SLI на PW-ON реагирует. Vcore=1.14В, На DDR2 напряжения в норме, Reset прилип к нулю.CLK на PCI нету. На ШИмах генерация есть. Напряжения на транзисторах промерил выложил в файлах. Если какие напряжения не в норме подскажите пожалуйста. Чип NVIDIA под радиатором сильно греется во включеном состоянии.
материнка ECS RD480-A939 V1.0 залипший ресет
Раньше ремонтировал матери на cpu INTEL в основном удачно. На днях пришла материнка ECS RD480-A939
с залипшим ресетом и никак не могу опредилить в чем причина. симптомы: процессор холодный,мосты тепленькие, тестер посткодов выдает no codes светодиодный индикатор тестера показывает что ресет залип.
что предпринято: перепрошил биос, заменил 2 подозрительных и один на всякий случай мосфетов.
подскажите где смотреть,что я ещё не сделал. с AMD я впервые столкнулся.
ASUS P4P800-F - нет генерации на клокере, залипший RESET
Материнка ASUS P4P800-F первоночально не реагироваля на PWRSW заменил мултик W83627HF-AW на W83627THF-A материнка начала стартовать, но нет генерации на клокере и залипший RESET. Ели перед стартом замкнуть кнопку RESET а затем стартонуть и отпустить RESET то сброс проходит, но генерации так же нет. Кварц пробовал менять, результата нет. ЮМ еле теплый, север горячее. Клокер ICS 952607EF сильно греется, подскажите чем можно его заменить? Так же подскажите, корректно ли я заменил мультик, являются ли они аналогами? В какую сторону копать дальше?
