Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
ABIT-VH6-II залип reset
Помогите разобраться. Есть мамка ABIT-VH6-II на которой залип reset, напряжения на контакте в выключеном состояний 0.09, во включенном 4.51,
проц-1.53. А так же был бы очень благодарен за полезные ссылки на книги и сайты.
ASUS P5PE-VM залип ресет
Пришли две материнские платы, обе с залипшим ресетом. ЮМ, СМ холодные, немного греется сеть. Замена двух транзисторов между AGP и DDR (формируют питание ЮМ), пошли посты, картинка есть, винда встала.
Выкинул из Подшивок.
Asus P5LD2 - нет инициализации, залипший Reset
Материнка Asus P5LD2 попала с дефектом не включается(не реагирует на кнопку включения). После диагностики выявил что сильно греется сетевой чип (88E8053-NNC1) в дежурном режиме и его питание естественно просажено. После снятия сетевого чипа, плата запустилась, но нет инициализации(RESET не снимается). Подскажите с чего начать?
RX480-A rev1 post C1
Изначально был автостарт и залипший ресет. После батарейка была всего 0,2 В после её замены автостарта не стало. Затем был обнаружен сгоревший элемент Q17 (D434), после его замены ресет отлип и плата висит на С1 напряжение на памяти чуть завышено 1,3, 2,6.
Дальше все мои деиствия не принесли никакого результата. Прошу помощи.
Да и еще греется U7 CA531051B но не думаю что прогблема в ней.
MERCURY PVM7 pro v.1.0 - залипший reset
Привет всем, давно сижу на вашем форуме, обычно обходился поиском. Но тут прижало , вобщем есть мать MERCURY PVM7 pro v.1.0 на VIA, отдали клиенту, через два дня вернулся не запускается. Во общем ресет залип, пост карта только черточки показывает, то есть жизни в ней нет. На контактах "ресета" нет земли (-) показывает 0,4в. На мосфетах все ОК.
Вот такая байда, есть идеи?
Elitegroup G33T-M2 в ресете
И снова и снова обращаюсь к умам вашим!
Принесли материнку из какого то сервисника уверенные что ЮГ труп, но пересаживать они их не могут. Подключил мамку в Ресете (на Q15 - 0,0В) ЮГ еле теплый, Север тоже. Как они делали вывод что Юг труп незнаю. Начал мерять напруги:
Проц - 1.41В
Север - 1,25В
ЮГ - 1,51В
Возле звук стаб на 5В в норме
Возле сетки два стаба 1,8В и 1,5В тоже ене смутили
А вот питание памяти (DDR2) 1,6В чето как то смущает. если плюс минус 5% то минимум 1,71В должна быть.
Питание построено на FP6321 и двух полевиках NIKOS P2003BDG.
Материнская плата MSI 865 PE NEO2-V, вентиляторы крутятся, экран не включается
Здравствуйте! Уменя такая проблема : есть мать MSI 865 PE NEO2-V, при включении вентилятор процессора крутится, экран не включается, на post карте горит 00 и нет напряжения #RST в PCI слоте, подскажите пожалуйста с чего начать ремонт, так, как я в ремонте материнок новичек, и если можно схему.
