Материнка Asus P5LD2 попала с дефектом не включается(не реагирует на кнопку включения). После диагностики выявил что сильно греется сетевой чип (88E8053-NNC1) в дежурном режиме и его питание естественно просажено. После снятия сетевого чипа, плата запустилась, но нет инициализации(RESET не снимается). Подскажите с чего начать?
Все напряжения на ЮМ в пределах нормы, ниже фото с измерениями(синий шрифт-напряжение в дежурке, красный шрифт-при включении). В дежурке мост холодный, сопротивления на дата-линии по USB тоже гуд. На клокере нет генерации.
Вот отсюда поподробнее... что за клокер, где стоит, обозначение-маркировка? Или вы так кварц обозвали?
На клокере написано ICS 532083 0536 954123BFLF на его кварце напряжение 0,3 В - генерации нет. Кварц менял, без результатно. Если есть даташит на данную микросхему то поделитесь. Так же нужен даташит на мультик W83627EMG-A я так понимаю с него должен прийти разрешающий сихнал для клокера?
ICS954123 - можно поискать документацию на ближайших родственников.
W83627EHG, относительно разрешающего сигнала для клокера - это вряд ли :).[/off]
