K8NF4G поступила комне с третих рук с диагнозом "фиг его знает после чего незапускаетсо" , отсутствует клок, залипший ресет, ощютимо греется чип нфорса и транзистор Q22 (маркировка CF RW) напрежение на нём на первой ноге от ПСАЙ слота 1,47(странно но сопротивление на ней на землю 5 Ом) 2я-3,46 3я-2,4 питалово проца 1,26 питание оперативки в норме, после просмотра форума инфы нормальной ненашол, подскажите пожалусто куда копать и начто обратить внимание, есть предположение что сдох мост?
приветствую!!!
долго лежала в железках fastfame 8vkk----при включении вентиляторы крутятся чуть горячее остальных (rtl8100b) предварительный диагноз на пост карте -- залипший резет.
Смутило меня следующее--на pin1----разъема ide 4.65 вольта на 15 контакте разъема pci практически ноль---резет на плате раздает микруха 74f04 1 резет разделяется на 3---
1----на pin1 ide
2---на 15 контакт pci слота сетевой чип rtl8100b и на мультик it8705f --вот эта цепь звонится на землю практически на коротко
3 ----куда-то-- ещё
микросхему биоса выдерг
Говорю сразу, в ремонте матерей я полный чайник, но хочется научиться.
А теперь по делу. Есть мать GA-945gcmx-s2, включение/выключение с кнопки работает. Вентиляторы крутятся, на посткарте - залипший сброс и отсутствие тактовой частоты. Отсутствие питания проца. На А15 PCI-разъема - 0V. Мультик снимал - картина не поменялась (зря только грел беднягу). Мосты, сокет давил почти до пролома платы. Вызывает подозрение клокер. На кварце на обоих ногах - 0V. напряжения на мостах в пределах нормы.
A8N-E начала глючить (зависания системы). Температура в норме, вентиляторы все вращались. Бывали проблемы с USB-устройствами. После демонтажа платы для проверки перестала запускаться. Вольтажи: PowerOn - 4.75
Reset - 0
USB - 5.10
Батарейка - 3.0
PQ35 2.5 12.0 12.0
PQ31 2.1 3.4 5.1
L5 5.1
PQ33 2.6 1.5 1.2
PQ36 2.4 12.0 12.0
PQ20 4.0 2.9 2.6
PQ16 4.4 3.3 2.9
PQ17 11.5 3.3 3.3
ДРОСЕЕЛИ CPU - 1.1
A15 PCI - 0
PQ26 7.5 1.0 0
PQ25 5.5 5.6 1.0
При замыкании PowerOn запускаются вентиляторы и не более.
Принесли мать в ga-p31-ds3l, при старте стоит в ресете...
Напряжение на мосфетах следующее:
Q30: G 3,1V D 1,8V S 0V (исток-земля 0 Ом)
Поступил даный апарат с диагнозом хозяина после перебоя електричества невключается. БП бил проверен и исправлен после чего появился автостарт, КЗ по USB нет, наприжение на ресете и PW_ON в норме. При замикании контактов PW_ON реакции никакой.
(меня отшили от Wiki!
"непереводимая игра слов!" )
Запись из Wiki: "8LD533 Rev.1.0 - No RESET"
wiki.rom.by/index.php/8LD533_Rev.1.0_-_No_RESET
Применил на замену транзистор STD17NF03L.
