Принесли мать в ga-p31-ds3l, при старте стоит в ресете...
Напряжение на мосфетах следующее:
Q30: G 3,1V D 1,8V S 0V (исток-земля 0 Ом)
Q71: G 4,3V D 1,2V S 1V
Q24: G 4,9V D 1,8V S 1,5V
Q31: G 3,6V D 5V S 1,8V
Q38: G 2,1V D 3,3V S 5V
Q14: G 3,6V D 1,3V S 0V (исток-земля 0 Ом)
Q13: G 2,5V D 5V S 1,3V
КЗ по USB нет, отвала тоже.... Подскажите куда копать?
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 88.09 КБ |
И где тут питание проца, "угадайте сами"?
Вы бы хоть на названия элементов смотрели, не у всех есть G D S.
И без этой бесполезной картинки было понятно что вы привели питания памяти, мостов..., а где проца то?
Видимо измерение Vcore, долгая для автора процедура, может тогда заодно сообщите sSpec используемого процессора?
Чтобы я больше не мучал вас глупыми вопросами.
Позапарке к мосфетам К3918 добавил Q38-стабилизатор 1084... Исправляю: Adj 2,1V Vout 3,3V Vin 5V
Напряжение проца Dual-Core E2180 2.0 ГГц: 1,4 В
Какими именно измерениями/заключениями было установлено, что плата "стоит в ресете"?
Лучше конечно приводить напряжение на A15 PCI.
Звуковой и сетевой чипы не греются, их стабилизаторы, питания в норме?
Erstmann, снова за старое, maco вроде только вчера обьяснял.
про ресет расказала пост карта...
Сверх запредельно ничего негреется, ЮГ вообще холодный... Стабилизаторы внорме как и всё остальное что мерялось, в посте приведена напруга лишь того точто вызывало сомнение... Если необходимо привести значение измерений- могу сделать...
А можно посуществу вопроса...
Интересует, что питают Q13-Q14 и какое напряжение терминации памяти?
напряжение терминации -1,8V.
Итого по напряжению на DDR2: VDD-1,8;VDDQ-1,8;VDDSPD-3,3;VREF-0,93
Maco, если я правильно понял то 0,93В. Да и ещё напряжение на контакте A15 PCI - 1,84
