asus A7V600-X
ПРоблема такая. ПРоцессор Athlon 2500 стоит на сабжевой маме.Проблема в том, что при частоте процессора 1100MHz система работает спокойно, но тест памяти прогой MemTest не проходит, выдает ошибки. Когда множитель процессора ставишь на 12,5 , то мать ругается на убитый BIOS и требует скормить ей дискету с биосом.
Ребят, куда копать?
Добавлено спустя 1 час 25 минут 51 секунду:
пост висит на 9F
Аватар пользователя icbook
ворон писал(-а):
Так и должно быть при оверклокинге: контрольная сумма посчитана с ошибками и приянто решение о том, что BIOS неисправен, хотя на самом деле "неисправна" передача данных от чипа BIOS в CPU:)
ворон писал(-а):
пост висит на 9F
Там что: Award или AMI? Хотя по-любому это доработки самого Asus...
Аватар пользователя Nepenthe
в данной мамке Phoenix стоит ...
Также обнаружил интересный глюк. С планками памяти PC2700 плата нормально и с множителем 12,5 стартует и гружиться, но MemTest показывает битую память, когда она полностью рабочая (проверял на испытательном стенде). А вот с планкой PC3200 вообще никак не хочет работать... Судя по POST система уже в прошла загрузку и ищет загрузочные устройства, но видео-то не работает. BIOS разных версий зашивал, а толку?
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
Аватар пользователя Rom
Дык , это.., множитель-то у него фиксированный -11... Шину надо выставлять, а не множитель...
и шину выставлял... Толку ноль...не хочет мамка работать с паматью PC3200, хотя раньше и работала... Bios разный зашивал. Мож посоветует кто, что это за глюк такой? С PC2700 система работает, пост 9F, reset горит, а вот pci clk гаснет. Изображение есть. С PC3200 все аналогично, как и с PC2700, но изображения нету ((((. Клиент уже ругается, что долго вожусь. Клокер менял, изменений нет:oops:
APMы есть? Мульт попробовать заменить..
APM нету, мульт попробую поменять
Аватар пользователя Highlander
ворон, если не поможет, поптайтесь заменить кондеры, в первую очередь около слотов памяти.
Ворон, с мамкой разобрался ? У меня такая же, не запускается, ресет не залипает. Посмотрел на программаторе содержимое флешки - судя по всему мусор, на программаторе зашил последний биос, но мать всеравно не запускается, можешь на своей матери посмотреть где какие напруги на мосфетах и есть там еще один элемент U4 с обозначением ABE345, в инете пока не нашел что это такое, интересно какие на нем напруги у тебя.
А память, которая PC3200, случаем не Samsung?
Эти привередливы к напряжению питания, им надо побольше, чем другим.
Такая же мать
Висит на коде 9F
куда копать ума не приложу
