Дык , это.., множитель-то у него фиксированный -11...
13 Апр 2007 - 19:38 Unknown BIOS
Модератор
4588
357.33
Дык , это.., множитель-то у него фиксированный -11... Шину надо выставлять, а не множитель...
asus A7V600-X
Терминацию памяти проверяйте. Уточните маркировку процессора. Напряжение
Не выдержит такого издевательства проц. Какой проц
От предыдущего владельца досталась плата A7V600. Прошлый пладелец
Комментарий удален по причине наличия ругательств.
Уже прошло пару недель, как я пытался дизасмить
Володя! Выбросьте на... эту Пинчакку! Оно сейчас того
Пока всё понятно. Но решил все-таки проштудировать
Начнем, что ли? (Если непонятно - ЛС). F000:E05B
Михаил, ссылка на БИОС указана выше. К
Версия 1009 - это то что
To (R)Soft : Пошлю ЛС...
IMHO север косячит, больное это дело на таких
Привет! Застрял я что-то на сабже. Маленькое уточнение, модель
Такая же мать Висит на коде 9F куда копать ума
А память, которая PC3200, случаем не Samsung? Эти
Ворон, с мамкой разобрался ? У меня такая
ворон , если не поможет, поптайтесь заменить
APM нету, мульт попробую поменять
APMы есть? Мульт попробовать заменить..
и шину выставлял... Толку ноль...не хочет мамка работать
в данной мамке Phoenix стоит ... Также обнаружил интересный
Так и должно быть при оверклокинге: контрольная
