Уже прошло пару недель, как я пытался дизасмить
Уже прошло пару недель, как я пытался дизасмить 9Fh, и пока забросил это дело. 9Fh нашел, но причину останова так и не выяснил. Файл idb прикрепляю, заодно добавил возможность их загрузки на сайт, это уже запакованый вариант прошивки (если в IDA выбирали pack database deflate). Плату пока оставил до лучших времен. Имена меток кое-где расставил на своё усмотрение, возможно где-то есть неточности. IDA версии 5.0.0.879. Приведенный файл дизасма - это последние 64 кБ прошивки.
Добавлено 22 апреля 2008.
После обновления прошивки POST карты NM9221, теперь стопор на коде 00.
Судя по картинке, всё тоже самое, только 9F очень быстро меняется на 00 (9F увидеть очень трудно). Кстати, продизасмил ещё чать кода. Позже выложу новую версию.
asus A7V600-X
