Не выдержит такого издевательства проц. Какой проц
24 Окт 2009 - 21:09
al51al51
1238
63.47
а на проце 2,1В.
Не выдержит такого издевательства проц. Какой проц и исправен ли ? (Примерно напруга должна быть от 1,65 до 1,8В)
И ЮГ вроде тоже не-то (в дежуруке 3,3 и в рабочем около 2,7). Надо батарейку проверить в тестере
asus A7V600-X
Терминацию памяти проверяйте. Уточните маркировку процессора. Напряжение
От предыдущего владельца досталась плата A7V600. Прошлый пладелец
Комментарий удален по причине наличия ругательств.
Уже прошло пару недель, как я пытался дизасмить
Володя! Выбросьте на... эту Пинчакку! Оно сейчас того
Пока всё понятно. Но решил все-таки проштудировать
Начнем, что ли? (Если непонятно - ЛС). F000:E05B
Михаил, ссылка на БИОС указана выше. К
Версия 1009 - это то что
To (R)Soft : Пошлю ЛС...
IMHO север косячит, больное это дело на таких
Привет! Застрял я что-то на сабже. Маленькое уточнение, модель
Такая же мать Висит на коде 9F куда копать ума
А память, которая PC3200, случаем не Samsung? Эти
Ворон, с мамкой разобрался ? У меня такая
ворон , если не поможет, поптайтесь заменить
APM нету, мульт попробую поменять
APMы есть? Мульт попробовать заменить..
и шину выставлял... Толку ноль...не хочет мамка работать
Дык , это.., множитель-то у него фиксированный -11...
в данной мамке Phoenix стоит ... Также обнаружил интересный
Так и должно быть при оверклокинге: контрольная
