K9A2 Neo-F помогите диагностировать неисправность
Всем добрый вечер!
Помогите диагностировать неисправность материнской платы а следовательно и метод ремонта или замены всей платы.
Суть проблемы вот в чём както вечером после очередного выключения компьютер на базе К9А2 Нео-Ф и процессора 5600+ просто не включился .
Старт есть вентиляторы крутяца сигнала на монитор нету. После замены ОЗУ и Видео на заведомо рабочие всё тоже самое (т.е. ОЗУ и Видео отпали), процессор заменить нечем но есть ПОСТ ИНДИКАТОР.
Далее по показаниям пост индикатора старт проходит до отметки D6 и потом зависает на E9 (AMI BIOS), вродебы как это поиск плоскостей на диске (флопике) для последующей перезаписи БИОС , но флопик пори этом молчит как могила и так до бесконечности.
А теперь вопросы:
Можноли говорить что процессор рабочий если пост успешно проходит до позиции D6 ?
В чём причина поломки слетел БИОС ? Если да то как из-за чего ,и чем это можно поправить (тащить плату на перешив на програматоре или можно своими силами )?
Мжет ли это быть вследствии других причин (Чипсет, питалово)? Кароче стоит ли с ней кавыряца или сдовать в сервис или проще заменить (например если помер чипсет)?
Товарисчи и Господа помогите советом! Всем зарание спасибо!Dimas84
Вопрос мой но с другого форума . Поэтому дополнение- процессор рабочий!
Подскажите где копать какие цепи проверить.
Нет, но можно говорить о том, что процессор хотя бы пока работает.
Для уверенности следует его проверить на исправной материнской плате.
Недостаточно информации.
Не факт, если не проверен на другой, заведомо исправной, материнской плате.
P.S. Посоветовал бы начать диагностику с вышеперечисленного, плюс с заменой модуля памяти.
А вообще, думаю, отвал чипсета...
Процессор проверял на заведомо рабочей мамке всё ок.
Модуль памяти также заменил на заведомо рабочий и БП соответсвенно.
Да и тот модуль тоже рабочий был.
И ВОТ ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ вчера после очередно попытки запуска вдруг неожиданно пост пошол дальше , лампочка индикатора RUN на пост карте замигала из бипера раздалось один длинный и три коротких звук сигнала через время один кароткий , за это время я успел подключить монитор там зияла надпись о отсутствии жёсткого диска. После перезагрузки снова всё по кругу до Д6 и потом Е9, бипер малчит.
Ваши соображения?
ИМХО BGA, продавливайте сильно но нежно последовательно мосты и сокет, смотрите как будет меняться ситуация.
Судя по всему возможно что СМ отвалился...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
ну для ночала попробую пропаять южный мост а потом северный по старинка в микроволновке на гриле)))
Дублирую свои соображения снова:
Начните, всё-же, с северного...
