Доброго времени суток !
Прислали мне новую материнскую плату на fs315sr (MBX-143), все работает нормально - но заметил что часы в углу экрана как то странно примерно раз в час прыгают непонятным образом : например 02:45 на 22:10 , естественно выставил подождал - опять тоже самое , сразу в биос , выставил там , но обратил внимание что секунды стояли на месте , загружаем вин , работаем час все нормально и опять , заходим в биос там время такое же как в вин , секунды стоят , раза 2 попробывал - тоже самое , вопрос - где копать ? старая материнка осталась , так что все кварцы есть .
п.с. мать пришла изрядно потрепаная , на севере отсутствовали кондеры , кое где тоже не хватало элементов(были именно оторваны) ,главное не работает 1 слот памяти , обвязку всю та что на слот памяти была перепаял со старой матреи - в итоге 1 раз заработал и опять не включается с торчащей памятью в 1 слоте(все светодиоды клавы горят и все) ,менять мать не хочу , ибо ноут надо быстрей сделать, сейчас пишу с него бругих нареканей кроме часов - нет
1. часы смотри rom.by/files/rtc1_0.jpg
2. память - пропаять слот
P.S. MBX-143 это Foxconn ms03. На мониторе говорят, что практически идентична с ms01, кусок из которой я привел.
Спасибо , сегодня разберу попробую , почему слот не стал пропаивать - посмотрел все под микроскопом - все ноги запаяны нормально , все коннекторы торчат нормально ....
Заменил кварц часовой около мульта - время пошло , за одно слот памяти пропаял - но ничего не изменилось , если есть мысли какие что делать то пожалуйста пишите , тему новую по памяти создавать думаю не нужно - переименую эту .
Со слотом возможно огорчу. Мне попадалась плата на и915, во второй слот банально попал кусок припоя- откуда он взялся - это вопрос другой. Мать не пускалась. После его удаления все заработало, но если поставить в этот слот любую планку - все вешается.
С уважением, Сергей
В моей мамке такого небыло ) интересно почему 1 раз всетаки запустился полностью , винда загрузилась потом через пуск выключил , вынул память , вставил - все .....
возможен отвал севера, либо выбитый один канал памяти в нём, проблемы с керамикой около слота памяти, отвал слота памяти, ну или банально плохой слот (повреждение контактов и т.п.) Так что вариантов почему может не инициализироваться слот памяти как видите много, и отсюда не совсем видно что у вас.
Тоже думаю на отвал севера , ладно всем спасибо , оставим так , видит он макс 2 гига , их можно засунуть и в один слот так что второй какбе и не нужен .
