Автор: Dingo , 22 сентября 2008
Прошу помощи. 3 дня назад при запуске игр начал перезагружаться комп. Почистил видюху, проц (Barton 2800+), пропылесосил системник. В итоге комп начал перезагружаться или выключаться при запуске Windows. Поменял видюху на старую Radeon 9550 - все заработало. Конденсаторов вдутых не обнаружил, думаю перегрев, но кулер крутиться. Подскажите в чем может быть проблема и на еще обратить внимание? Заранее благодарен.
NiTr0
18 лет 2 месяца назад
Блок питания какой? Заведомо исправный не ставили? Т.к. выключение компа - навевает на мысли о БП, при условии живой мамки... В этом случае - т.к. радеон 9550 жрет заметно меньше, чем 6600ГТ - машина работает с ним стабильнее...
Dingo
на блоке не написано, покупал давно, минимум 300 макс 400 Ватт,завтра попробую на другой заменить.Если дело в блоке, то странно что до этого перезагружало только в игре (ХОММ 5), а после чистки стало вылетать при запуске веника?!
Dingo
Сегодня поставил другой блок питания 300Вт (взял у друга) - комп загрузился и вел себя хорошо, запустил игру ХОММ5 - нормально, поставил максимальные настройки - полное сглаживание и антиальязинг - нормально, запустил дуэль в игре, через 5 минут комп вырубился, выключил и включил блок питания, нажимаю Power - никакого результата, подумал что блок перегрелся, через 20 минут включил блок питания, нажал Power и в блоке что-то стрельнуло - думаю он сгорел, проверять подключая к материнке не хочется!!!Завтра возьму еще один блок(благо у друга есть вариант где на шару брать мона :-)) если и он сгорит то по ходу проблема в матери. Что скажете господа???!!!
versal
Посоветую брать именно качественные блоки питания, которые умеют уходить в защиту в случае КЗ в нагрузке. Остаётся надеяться, что матплата уцелела после этого "стрельнуло".
Dingo
мать по ходу целая, поставил старый блок и радеон 9550 и 2 часа играл в варкрафт3 трон, только графику не стал ставить крутую на всякий случай, так что машина цела.
NiTr0
Из вышесказанного - могу посоветовать купить/взять какой-то FSP ватт на 300-350 хотя бы. Т.к. скорее всего блок таки перегрелся ;) Система-то ИМХО поболее 200 Вт жрет, причем - в основном по +12 ИМХО, что для китайских "300Вт" БП - черезчур много... Они по +12 максимум 100-150 Вт выдать смогут.
