Gigabyte GA-P31-DS3L висит на лого, не работает PS/2
Всем доброго времени суток. Я начинающий с ремонтом материнок но опыт с паяльником и приборами велик, занимаюсь мобилками лет 10, решил компьютерное железо подтянуть. Есть материнка Gigabyte GA-P31-DS3L. Включается, загораются и тухнут светодиоды на клаве, на экране появляется фирменное лого и на этом все. на клавиатуру не реагирует, NUM LOCK также не реагирует и так может работать пока не выключишь. Ничего не греется. С пост картой не могу разобраться, либо она чего не так либо я чего не так. Пост карту купил Китайскую с дисплеем черно-белым не помню марку, и она не выдает коды в шестнадцатеричном формате, то что пишет на экранчике то вроде все норма. БИОС прошивал последнюю версию, все то самое. По напряжениям прошелся вроде все в норме. Подскажите где копать? Подскажите как убрать лого? Или помогите прошивкой биоса с отключенным лого, может на экране монитора увижу на чем зависает
А с USB клавиатурой?
И с клавой и без клавы симптомы одинаковы. Мамка отказалась работать после длительного примерно 2-3 недельки простоя. На время отсутствия хозяев, отдых на море, комп был отключен от 220, все шнурки + ADSL модем подключены. Это комп моего брата, я ему поставил новую мамку а эту он мне подарил:) Жалко на донор пускать можна какого-то аппарата собрать для работы. У меня есть предположения что могла сетевуха вылететь но не полностю. Может попробовать снять ее? Но мне попадались подобные мамки с мертвой (утюгом) сетевухой при снятой микрухе отказывалась работать.
С посткартой разберитесь.
Подскажите плиз у меня есть mini-PCI/ mini-PCI-E/LPC/ ELPC/I2C такая карта. Можна ее подцепить к этой мамке? Например подпаять к мульту как в ноуте?
Та карта что не могу с ней разобраться такая как во вложении.
aa14_1.jpg 22.8 КБ
Аватар пользователя BHyK
я бы ещё сокет осмотрел. Уж больно похоже на отсутствующий сигнал прерываний от проца...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Сокет осматривал под микроскопом, ничего лишнего не нашел. Сейчас еще пройдусь.
Сокет еще осмтролел под микроскопом, все в норме. Может частичный отвал? Попробовать прогреть? Подскажите плиз он на шарах сидит или штырки? Температура плавления припоя под ним 230 гр. ?
Поигрался со своей тест картой обнаружил такие детали. При пуске загораются все светодиоды на карте. Когда появилось лого на екране питание все светятся, RST мигает, CLK тухнет и карта ругается много текста, пишу самое главное memory A20 pin is bad и предлагает посмотреть схему и проверить A20 pin memory.
Сигнал PCI_RST#, контролируемый посткартами в слотах PCI, при нормальной работе платы никак не должен моргать. Выньте посткарту и проконтролируйте на контакте A15 любого слота, желательно осциллографом.
Осциллограф был старенький по некоторым причинам ему пришел капец хочу купить цифровой, до конца месяца прикуплю, все чаще стала нужда в нем.
