Gigabyte GA-P31-DS3L висит на лого, не работает PS/2
Всем доброго времени суток. Я начинающий с ремонтом материнок но опыт с паяльником и приборами велик, занимаюсь мобилками лет 10, решил компьютерное железо подтянуть. Есть материнка Gigabyte GA-P31-DS3L. Включается, загораются и тухнут светодиоды на клаве, на экране появляется фирменное лого и на этом все. на клавиатуру не реагирует, NUM LOCK также не реагирует и так может работать пока не выключишь. Ничего не греется. С пост картой не могу разобраться, либо она чего не так либо я чего не так. Пост карту купил Китайскую с дисплеем черно-белым не помню марку, и она не выдает коды в шестнадцатеричном формате, то что пишет на экранчике то вроде все норма. БИОС прошивал последнюю версию, все то самое. По напряжениям прошелся вроде все в норме. Подскажите где копать? Подскажите как убрать лого? Или помогите прошивкой биоса с отключенным лого, может на экране монитора увижу на чем зависает
На 1х сказывается недостаточно высокое входное сопротивление и большая входная емкость.
На 10x - уже лучше. Переключите в 10x и забудьте про этот переключатель.
Вы просто срываете генерацию.
Понял, спасибо. А еще вопросик. А если использовать как мультиметр то переключать в 1х или оставить в 10х и умножать показания? Или может есть смысл заменить щупы?
Лучше оставьте в 1:10 и все отсчеты с поправкой на это.
Т.е., одно деление по вертикали на пределе 0,1в / дел = 1в / дел.
В нормальных осциллографах не было переключателя на щупах, т.е. делитель на 10 в щупе - по умолчанию.
Может кому пригодится. Провел маленький эксперимент. Взял рабочую материнку (не новую, пару годов давности), с виду все кондеры нормальные. На щупе осциллографа поставил переключатель в 1х. Проверил часовой кварц и увидел на синусоиде те же помехи что выкладывал здесь. Сделал с подручных приборов ESR метр. Проверил кондеры возле южника и обнаружил два штуки с повышенным ESR. Заменил и опять проверил часовой кварц с переключателем на щупе 1х и увидел чудо, синусоида стала чистая и частота отображается стабильно (до этого гуляла в разные стороны).
Вы не указываете никакой конкретики. Ни названия платы, ни имени моста, ни позиционного номера, маркировки, замеренной емкости и ESR. Опять нечто круглое в вакууме.
И если посмотреть на типовые схемы включения данного узла, все это малозначимо.
Помехи от осциллографа, БП компьютера, неудачное подключение заземления и т.д. и т.п.
...и особенно учитывая токи потребления цепей RTC. тут скорее погода на марсе повлияла. Кстати, если нет генерации на RTC - плата не включится по кнопке PW_ON, можете эксперимент провести (отпаять ножку кварца)
Южник греется, а лого показывает плата или уже нет? Разберитесь с пост-картой, если я правильно понял, то у вас такая, что кнопочками нужно сначала выбрать, что это PC-платформа, а потом выбрать тип биоса, в вашем случае AWARD
На карте выбирается только биос. Южник стал калиться как утюк, плата стартует но изображения нет.
плата включает БП! а дальше не проходит тест - либо вообще нет кодов либо остановка - ПОСТ карта покажет...
если калится ЮМ то это смерть по ЮСБ либо другое...
Пока в поисках. Юг начал калиться непонячно от чего, я прибором по плате напряжения перепроверял. Пост карта ничего не показывает No debug code
Подгорел Юг, и догорел потом окончательно, скорее всего так. Если бы видели POST-коды своевремено, скорее всего увидели бы останов на коде AWARD, аналогичном коду 38 для AMI - что-то типа инициализации PCI шины (в том числе устройств встроенных в ЮМ). Плат с ICH7 и AWARD, зависающих на лого не попадалось, но из перелопаченных более полусотни MS-7529, во всех случаях зависания на лого - останов на 38 (AMI) и виновник - ЮМ. Если такие платы реагировали на нажатие TAB и показывали таблицу инициализации - видно было, как они зависают вскоре после вывода сведений опроцессоре.
Никоим образом не хочу сказать, конечно, что все может быть и как-то по-иному
Буду ждать донора с таким югом, все-таки хочу добить эту мать для своих же интересов и опытов.
