Может кому пригодится. Провел маленький эксперимент. Взял рабочую материнку (не новую, пару годов давности), с виду все кондеры нормальные. На щупе осциллографа поставил переключатель в 1х. Проверил часовой кварц и увидел на синусоиде те же помехи что выкладывал здесь. Сделал с подручных приборов ESR метр. Проверил кондеры возле южника и обнаружил два штуки с повышенным ESR. Заменил и опять проверил часовой кварц с переключателем на щупе 1х и увидел чудо, синусоида стала чистая и частота отображается стабильно (до этого гуляла в разные стороны).
