16 Сен 2013 - 10:06 igils Ромбовод >> 5437 >> 768.26 >> Написать автору
Сигнал PCI_RST#, контролируемый посткартами в слотах PCI, при нормальной работе платы никак не должен моргать. Выньте посткарту и проконтролируйте на контакте A15 любого слота, желательно осциллографом.
Снял показания на А15 контакте осциллографом
Южник при снятом радиаторе в дежурке вообще не греется, при включеной мамке греется в меру. На сетевухе и звуке движения пульсаций есть, звук немножко греется. Напряжения в норме, кварцы генерируют, на клокере и мультике также есть движения.
