Вот что заметил на кварце 32,768 (часовой). Подскажите
22 Сен 2013 - 12:54
oleg_kow
24
Вот что заметил на кварце 32,768 (часовой). Подскажите откуда такие импульсы берутся? Кварц менял.
Gigabyte GA-P31-DS3L висит на лого, не работает PS/2
Буду ждать донора с таким югом, все-таки хочу
Подгорел Юг, и догорел потом окончательно, скорее всего
Пока в поисках. Юг начал калиться непонячно от
плата включает БП! а дальше не проходит
На карте выбирается только биос. Южник стал калиться
...и особенно учитывая токи потребления цепей RTC. тут
Вы не указываете никакой конкретики. Ни названия платы,
Может кому пригодится. Провел маленький эксперимент. Взял рабочую
Лучше оставьте в 1:10 и все отсчеты с
На 1х сказывается недостаточно высокое входное сопротивление
На 1х сказывается недостаточно высокое входное сопротивление и
Извиняюсь что не в тему но чего-то я
Щупы пишут Входной импеданс 1 МОм || 17 пФ Начал
Например - дохлый мост, неисправный осциллограф, низкое входное
16 Сен 2013 - 10:06 igils
так что это значит? что с контактом А15
А15 контакт PCI порта
Сегодня приезжает осциллограф, вечером буду дальше иследовать.
На платах с ICH7 такая картина частенько бывает
Осциллограф был старенький по некоторым причинам ему пришел
Сигнал PCI_RST#, контролируемый посткартами в слотах PCI, при
Поигрался со своей тест картой обнаружил такие детали.
Сокет еще осмтролел под микроскопом, все в норме.
Сокет осматривал под микроскопом, ничего лишнего не нашел.
я бы ещё сокет осмотрел. Уж больно
Подскажите плиз у меня есть mini-PCI/ mini-PCI-E/LPC/ ELPC/I2C
С посткартой разберитесь.
И с клавой и без клавы симптомы одинаковы.
А с USB клавиатурой?
![](http://www.rom.by/files/sds00001_0.jpg)
![](http://www.rom.by/files/sds00002_0.jpg)
