Всем доброго времени суток. Я начинающий с ремонтом материнок но опыт с паяльником и приборами велик, занимаюсь мобилками лет 10, решил компьютерное железо подтянуть. Есть материнка Gigabyte GA-P31-DS3L. Включается, загораются и тухнут светодиоды на клаве, на экране появляется фирменное лого и на этом все. на клавиатуру не реагирует, NUM LOCK также не реагирует и так может работать пока не выключишь. Ничего не греется. С пост картой не могу разобраться, либо она чего не так либо я чего не так. Пост карту купил Китайскую с дисплеем черно-белым не помню марку, и она не выдает коды в шестнадцатеричном формате, то что пишет на экранчике то вроде все норма. БИОС прошивал последнюю версию, все то самое. По напряжениям прошелся вроде все в норме. Подскажите где копать? Подскажите как убрать лого? Или помогите прошивкой биоса с отключенным лого, может на экране монитора увижу на чем зависает
На платах с ICH7 такая картина частенько бывает при неисправности какого-то из устройств встроенных в южный мост, типа USB-контроллера например. Потрогайте на предмет нагрева южника в дежурке или чрезмерного нагрева при включении (без радиатора)
Сегодня приезжает осциллограф, вечером буду дальше иследовать.
А15 контакт PCI порта
так что это значит? что с контактом А15 PCI порта?
16 Сен 2013 - 10:06 igils Ромбовод >> 5437 >> 768.26 >> Написать автору
Сигнал PCI_RST#, контролируемый посткартами в слотах PCI, при нормальной работе платы никак не должен моргать. Выньте посткарту и проконтролируйте на контакте A15 любого слота, желательно осциллографом.
Снял показания на А15 контакте осциллографом
Южник при снятом радиаторе в дежурке вообще не греется, при включеной мамке греется в меру. На сетевухе и звуке движения пульсаций есть, звук немножко греется. Напряжения в норме, кварцы генерируют, на клокере и мультике также есть движения.
Вот что заметил на кварце 32,768 (часовой). Подскажите откуда такие импульсы берутся? Кварц менял.
Например - дохлый мост, неисправный осциллограф, низкое входное сопротивление у щупа.
Там нормальная синусоида размахом ~250мВ должна быть.
Щупы пишут Входной импеданс 1 МОм || 17 пФ
Начал сильно греться южник, не понял из за чего
Извиняюсь что не в тему но чего-то я не могу понять. На щупах переключатель 1х, меряю кварц частотой 25 мГц или 58 мГц все нормально, меряю 32,768 кГц идут помехи. Переключаю на щупе на 10х и 32,768 кГц показывает нормально. Это так должно быть или глюк осциллографа или я чего-то не так делаю? Осциллограф SIGLENT SDS1102CML только в пятницу приехал.
На 1х сказывается недостаточно высокое входное сопротивление и большая входная емкость.
На 10x - уже лучше. Переключите в 10x и забудьте про этот переключатель.
Вы просто срываете генерацию.
