Gigabyte GA-P31-DS3L не заводится. При осмотре обнаружилось, что кто то менял часовой кварц. Недолго думая заменил его. Эффека не дало. Начал мерять дежурку. Возле звуковухи два стабилизатора выдают 1,58В (на нем написано P76 /16 BCP69) и 1,83 (на этом написано BAR). Возле ЮГа L1117LG выдает 3,3В. Питание ЮГа (NH82801GB) нащупал только 3,3В (должно лы быть на нем еще и 5В?). на Севере (LE82P31) вообще не нащупал напруг! Должны ли они быть (напоминаю это речь о дежурке)? Есть правда какая то напруга 0,26В но она идет на второй вывод SYS_FAN1. Поменял мультик - эффекта не дало.
Принудительно запускать не решился.
Генерацию на часовом кварце можете посмотреть?
Нет возможности(((
А вы думаете что всеже в кварце дело?
Ну если нет осциллографа, то попробуйте мультиметром замерить напряжение на ногах кварца в дежурке. Обычно, если есть генерация, то мультиметр показывает примерно 0,1 - 0,2 В. Еще можно замерить сопротивление на ногах кварца: если будет меньше 1 кОм, то вероятно неисправен либо ЮМ, либо керамика.
На одной ноге 0,19В на другой 0,23В. Сопротивление 9,3МОм (падало от 22МОм)
А на кнопке PW-On напряжение есть?
Мультик на такой же поменяли, с буковками GB?
Есть.
стоял:
IT8718F-S
0730-GXS
ZM5J0AGB L
поставил:
IT8718F-S
0804-HXS
NE1CAB L
Ща запустил принудительно. Стоит в ресете.
На форуме уже не раз писали, что на платах Gigabyte стоят заказные мульты с буквами GB в третьей строчке. Менять нужно только на такой!
Во блин(((
ниразу тут на такую тему не натыкался(((
а то что я поставил не такой не могло ей навредить?
Ну вот поставите заведомо исправный и посмотрите![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
ну его сперва найти надо. IT8718F-S полно, а вот с GB ниодного(((
