Доброго времени суток. Отдали дохлую материнскую плату GA-P31-DS3L. При проверке выяснилось, что плата не стартует, напряжение 5.0V на кнопке есть. Стал проверять дальше, и выяснилась интересная вещь. На всех транзисторах напряжение 0.0V, за исключением Q65, который дико раскаляется. Если плата постоит порядка 10 минут с подключенным БП, то раскаляется южный мост. Куда копать?
Напряжения на Q65 отмечены на прикрепленной фотке.
| Вложение | Размер |
| Bezymjannyj.JPG | 58.86 КБ |
Q65 - не транзистор, копать - в сторону замены ЮМ
В таком случае, что такое Q65? Мост в любом случае сдох или есть другие варианты?
de_monk, у этого компонента имеется маркировка, по ней легко можно узнать, что это
Намек понял, пойду в гугл
А что по второму вопросу? Мост точно умер? Или как определить?
ну так мост греется в дежурке, этот компонент дежурку и обеспечивает
