Говорю сразу, в ремонте матерей я полный чайник, но хочется научиться.
А теперь по делу. Есть мать GA-945gcmx-s2, включение/выключение с кнопки работает. Вентиляторы крутятся, на посткарте - залипший сброс и отсутствие тактовой частоты. Отсутствие питания проца. На А15 PCI-разъема - 0V. Мультик снимал - картина не поменялась (зря только грел беднягу). Мосты, сокет давил почти до пролома платы. Вызывает подозрение клокер. На кварце на обоих ногах - 0V. напряжения на мостах в пределах нормы. Вопрос такого плана - родного клокера ICS954148AFLE в наличии нету, но есть ICS 954123BFLF, 950211BF, 950902BF, 954127BF, чем можно заменить, или нужно искать именно родной.
Может вы для начала озвучите выходные напряжения стабилизаторов на матплате
Уважаемый maco Вам как потранзисторно, или по узлам?
Просто прежде чем обращаться сюда, я долго и много читал, поэтому в теории вроде подкован, а вот с практикой пока проблема.
Если можете, то желательно именно выходное напряжение каждого стабилизатора (с указанием типа - линейный/импульсный и маркировкой, если это интегральный линейный стабилизатор).
Если вы не уверены в том, что правильно определили тип стабилизатора, то тогда по все выводам силовых элементов с маркировкой каждого силового элемента (и с вашими комментариями по типу стабилизатора, в который входит тот или иной элемент).
До завтра потерпите?
До завтра сам не утерпел.
Все транзисторы (кроме двух которые будут названы отдельно)- 50N024.
G D S
DQ 1,7 0 0 0
DQ 2,8 0 0 0
DQ 3,4 0 12 0
DQ 5,6 0 12 0
DQ 9,10 0 12 0
DQ 11,12 0,2 0 0
Все которые записаны попарно - включены паралельно, стоят в обвязке процессора.
Q 34 0,68 12 12 Управление напряжением на вентиляторе CPU. Тип - 3310GH.
Q286 3.53 5 0
Q287 3,96 1,5 1,19 Стоит возле CPU
Q288 3,06 1,8 0 Питание СМ и RAM
Q289 4,33 1,8 1,5 Питание ЮМ
Q184 11,4 5 5
Q187 2,1 3,35 5 Похоже формирование 3,3 V деж режима. Тип - L1085DG
Вот то что смог намерить и приблизительно вызвонить.
Да, и еще. При включеном питании ничего экстремально не греется. Проц холодный, мосты - градусов до 30, больше не нагреваются.
Вроде все.
Это к чему, позвольте узнать? Ясно, если плата в ресете - так и будет. Какая, к чертям, обвязка???
Это прекрасно. Диагностика умиляет.
>Q286 3.53 5 0
>Q184 11,4 5 5
Кроме последнего, интегрального стабилизатора 1085, ничё не понял...
Транзистор ли вообще это? В линейном стабе или ШИМ? Какая маркировка?
Аналогично.
+ непонятно, откуда эти 1.8В берутся - где-то очевидно потеряли транзистор.
Еще раз пишу - Все транзисторы - 50N024.
Вообще-то я спрашивал о возможности замены клокера на перечисленные в первом посте.
Уважаемый ValikB! Вас никак не заинтересует, почему я цитировал эти Ваши высказывания в отдельно взятом, данном посте?
