GA-945gcmx-s2 - нет клока и залипший ресет
Говорю сразу, в ремонте матерей я полный чайник, но хочется научиться.
А теперь по делу. Есть мать GA-945gcmx-s2, включение/выключение с кнопки работает. Вентиляторы крутятся, на посткарте - залипший сброс и отсутствие тактовой частоты. Отсутствие питания проца. На А15 PCI-разъема - 0V. Мультик снимал - картина не поменялась (зря только грел беднягу). Мосты, сокет давил почти до пролома платы. Вызывает подозрение клокер. На кварце на обоих ногах - 0V. напряжения на мостах в пределах нормы. Вопрос такого плана - родного клокера ICS954148AFLE в наличии нету, но есть ICS 954123BFLF, 950211BF, 950902BF, 954127BF, чем можно заменить, или нужно искать именно родной.
такая же проблема(нет ресета) кондеры заменил, шим ISL6312 на 36 ноге напряжения нет что это может означать
tiger писал(-а):
Это указывает на проявление лени по отношению к процессу диагностики.
замерил напряжения нанес их на фото платы для наглядности (формат G_D_S)
fastpic.ru/view/20/2011/0506/6987636b92158af3f8b9943ca756c857.png.html
замеры проводил при установленном проце.
При включении кулер крутится, пост 00, напряжения на PCI в норме (резета нет)мосты и проц холодные. кондеры менял которые у батарейки 2 рядом остальные на вид здоровые.
БП проц и память рабочие. на питание шим напряжение есть vcc 5.25 pvcc 12, на 36 ноге напряжения нет
Замените U86 ISL6520, формирующий питание памяти.
Добрый вечер !!! Похожая ситуация !!! Были вздуты конденсаторы возле Q286 и Q288. Заменил. Но плата весит в RESET. На POST карте прочерки. Прилагаю фото мат. платы. Помогите плиз отремонтировать ?
67116_markb_.JPG 111.68 КБ
serzhbunchuk
1. Images are larger than 800x600 will be resized.
2. С преобразователем питания памяти разберитесь.
Вот что получилось измерить (прилагается фото). Перевел с даташита микросхемы что полученый по запросу COMP/OCSET к уровню ниже 0.8V отключает контроллер. Отключение вызывает осциллятор к остановке. Правильно ли я понимаю: если на выводе COMP/OCSET уровень ниже 0,8 v то контролер не запуститься. Тогда сколько на этом выходе должно быть и куда дальше копать ?
6520_zam.jpg 39.38 КБ
попробую сделать замену по этому топику rom.by/forum/Remont_GA-945GCMX-S2
Q284, Q285 - найдите и огласите напряжения на их выводах.
P.S. Возможно я и ошибаюсь с позиционными обозначениями - тогда можно отследить от вывода COMP/OCSET.
Не могу отследить от вывода comp/ocset. Помогите как еще можно найти куда уходит ?
