Материнская плата GA-945GMX-S2 не стартует, при включении пару раз дергается кулер процессора и выключается
При замере напряжения питания кулера показывает 5В, если отсоединить 4Pin питания процессора, то выдает 12В. Были вздуты два конденсатора у южного моста, но замена никак не повлияла.
Да, еще такой момент, если снять память, то кулер начинает дергаться периодически, но не отключается.
ШИМ - ISL6312
Перенес в Песочницу.
