Автор: olkoolko , 22 марта 2012
Принесли на ремонт ga-945gcmx-2s.
Сгорел P-Channel MosFet AP9435. Стоит ниже мультика, рядом с АТХ разъемом. цепь комутации +5VSB/+5V
Заменил на другой. напряжение в норме: в дежурке 0v,5v,5v. при старте 12v,5v,5v
Остальные напряжения тоже в норме.
на процесоре 1.34
Q287 4.8 1.5 1.2 -2SK3918 Стоит возле CPU
Q286 3.7 5.0 1.8 -2SK3918 верхнее плечо импульсного стабилизатора памяти
Q288 3.0 1.8 0 -2SK3918 нижнее плечо
Q289 5.5 1.8 1.5 -2SK3918 питание южного моста
Q184 11,4 5,0 5,0 -2SK3918 цепь комутации +5VSB/+5V
Q187 2,1 3,3 5 - L1085DG формирование 3,3 V деж режима.
Проблема в том что при включении без памяти издает постоянный писк в спикере(присоединил запись). Мосты и проц не особо греються. Ресет на pci-a15 3.3. При замыкании контактов ресета на секунду перестает пищать и снова пищит даже если держать ресет замкнутым.
clock на pci-b16 1.4. Пост карты нету.
При вставлянии памяти не стартует и спикер молчит.
Перепаивал Q286 и Q288 - рабочие
конденсаторы все 1000*6.3 поменял
В чем неисправность? Помогите отремонтировать.
igils
14 лет 4 месяца назад
Напряжения на 1, 64, 238 контактах слотов памяти.
Подразумевается, что процессор и память исправные, находятся в списке оф. поддерживаемых?
Ну и после всех предыдущих проверок - проверить содержимое флеш BIOSа.
проц и память исправны (cel 331, ddr2 4200 256m)- проверено на других материнках
на слоте памяти все в норме 1 - 0.9в 64 - 1.8в 238 - 3.3в
насчет биоса незнаю как проверить. нет програматора
почему писк постоянный без памяти? почему при удержании ресета материнка только на секунду перестает пищать - вроде должна ждать пока не отпущу и тогда снова пищать
а как узнать залип ресет или нет? есть клок или нет?
igils
Никто не мешает собрать программатор, если его нет - https://rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX
Азбука ремонта - https://rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0#3
Если пищит - RESET не залип. Смотреть можно на A15 PCI, 1 контакт IDE и т.д. "0" - залип, т.е. активный, "1"- неактивный.
клок - тактирование - на кварцах осциллографом. На посткарты обычно выводят PCI CLK.
olkoolko
купил посткарту китайскую - останавливается на коде 39.
подумал что биос
нашол тему где такая же материнка и код. пишут:
Материнка от Гигобайт, GA-945GCMX-S2 стояла иногда в 00, но чаще на 39. Продавливание северного моста ничего не меняло, а вот его прогрев с флюсом и покачивание на шарах - полностью вылечило материнку.
Продавил северный мост и стартанула. теперь отложим до покупки паяльной станции :)
wow
14 лет 1 месяц назад
Подскажите пожалуйста номиналы трех конденсаторов у доп разъема АТХ. На фото я отметил каких именно. Спасибо.
Scarium
16В 1500мкФ
rzdpasha
12 лет 4 месяца назад
Хм. Похоже и в самом деле это "родовая болячка". Был 39 код, после локального надавливания 45, после ещё нескольких в разных местах - старт и изображение с артефактами. Будем лечить. :-)
Serzh
5 лет 4 месяца назад
Некрофелии пост. Потребовалось тут починить такую же мамку, тот же 39h, снял север - весь угол серый, перекатал - взлетело. Для статистики.
