добрый день
вот есть мать без предыстории. Симптомы следующие – залипший ресет. На процессоре 1.46в , север – 1.66в , юг – 1.66в (мерял на конденсаторе рядом с мостом). Механических повреждений нету, на прожимания не реагирует. Напряжения на память в норме (vref – 1.01в, vdd-1.97, vddspd – 3.45). Прошу помочь советом что может быть с матерью
На плате было 6 вздутых конденсаторов. И залипший ресет.
После замены ресет не отлип.
Не достаточное напряжение процессора 1,2 В на точно такой же напряжение этого процессора 1,5В.
Так вот с этими платами никогда не сталкивался кто нибудь помогите с решением данной проблемы.
Ещt был взорван FB1 но его замена тоже ни к чему ни привела.
Напряжения на транзисторах вроде в норме, но если надо то выложу
Доброго времени суток!
Имеется плата GA-P35-S3L (rev: 1.0) с залипшим Reset.
Причем ведет себя как-то странно:
после включения БП в сеть и замыкания PS-ON отсутствует напряжение на проце.
Здравствуйте. Прошу у Вас помощи т.к. сам разобраться уже не в состоянии, тупичЁк.
Предыстория: Мать умерла внезапно. проблема была решена, заменил электролит в цепи питания юма.(1.58В).
поставлена на прогон, работала около пары недель, проблем не было. была убрана в ящик, лежала около полугода.
Достал, включил и тишина. нет генератора, залип ресет. Часовая генерация в норме. Замер напряжений, подозрений не выявил. Сильногреющихся элементов как в дежурном, так и в рабочем(ps-on)не обнаружено, за исключением JMB363, который был на всякий случай демонтирован, Эффекта нет.
Здравствуйте, пришло две материнки с одинаковыми симптомами, 1.GA-965P-S3 2.GA- 8I945PLGE-RH.
Обе S775
Конкретно по старшей, 965P-S3,
Материнская плата работала затем пролежав недели две пришло её время все подключаю, а у неё горит ресет и нет клока.
Куда он делся и почему горит ресет?
Напряжения на полевиках в норме пробую без процессора, хотя что с ним что без него напряжение на нем 0.
Идентичные Intel DP965LT.
к ним celeron-D 331 2.66GHz - есть в списке поддерживаемых.
Первая плата - на посткарте пусто, только clock, спикер молчит.
На ps-on кнопку реагируют адекватно.
Напряжения по крупным стабилизаторам - у обеих материнок одинаковы, расхождения в сотых.
CPU - 1.32V
NB - 1.29V, 1.2V
memory - 1.84V
SB - 1.5V, 1.06V
Пропаял сокеты (как глянул, насколько прогибаются под боксовым кулером), ничего не изменилось.
Что смотреть еще/дальше? Имеют ли интелы на 965 чипсете какие-нибудь "семейные" болячки?...
