Автор: evshal , 16 января 2010
Доброго времени суток!
Имеется плата GA-P35-S3L (rev: 1.0) с залипшим Reset.
Причем ведет себя как-то странно:
после включения БП в сеть и замыкания PS-ON отсутствует напряжение на проце.
Если выключить плату удержанием кнопки 4 сек, а затем включить, то напряжение на проце появляется,
появляется тактирование, reset залипший.
Шим-контроллер ISL6312 менял.
На плате ничего не греется сильно.
Напряжения:
CPU (Celeron Dual-Core E1500) - 1,32 B;
память - 1,85 и 0,92 В;
СМ - 1,36 В;
ЮМ - 1,05 и 1,54 В.
NiTr0
16 лет 10 месяцев назад
Что на лапах ШИМ, когда он не запускается?
[off]Я бы для начала проверил сопротивление линий ЮСБ - на всякий случай. Дальше - смотрел бы, кто дает разрешение на старт ШИМа.[/off]
evshal
В обоих случаях: сигнал EN (36) - 2,5 В, VID-ы выставляются корректно.
Подскажите, на каких лапах еще замерить?
Max
А почему не с PWR_ON, нет реакции на кнопку?
evshal
Max, нет, это я неправильно написал. Плата с кнопки PWR-ON включается и выключается.
