Автор: ulypux , 15 декабря 2009
Здравствуйте, пришло две материнки с одинаковыми симптомами, 1.GA-965P-S3 2.GA- 8I945PLGE-RH.
Обе S775
Конкретно по старшей, 965P-S3,
с процом- включается, POST 00, залипший ресет, ни чего не греется, ну в меру,
без проца- включается на секунду, пробегают на пост карте ноли по очереди, и опять самостоятельная попытка запуска, так до бесконечности.
Напряжения:
U51 LD7120 : 1-4,5/ 2-0/ 3-0 GND/ 4-0,06/ 5-5,02 VCC/ 6-0,12/ 7-1,0/ 8-0,27
первая нога через диод и 0- сопротивление идёт на мульт ITE8718F-S на 98ю ногу VIN0,
Q39 50N024 : G-0/ D-5/ S-0,27
Q42 50N024 : G-0/ D-0,27/ S-0
Q289 40T03GH : G-10,7/ D-0,27/ S-0,27
Q338 40T03GH : G-3,17/ D-1,26/ S-1,04
Q329 40T03GH : G-10,7/ D-0,22/ S-0,22
U53 LD7120 : 1-6,08/ 2-2,5/ 3-0/ 4-3,62/ 5-5,02/ 6-0,78/ 7-1,64/ 8-1,26
Q38 50N024 : G-3,62/ D-1,26/ S-0
Q40 50N024 : G-2,47/ D-5/ S-1,26
Даташит на LD7120 нашёл, думаю можно заменить на RT9214 или ISL6520, но ёщё не менял, думаю не в них причина,
Спасибо
Max
16 лет 11 месяцев назад
Причина в управлении Q39, Q42 (G-0).
ulypux
Это Я заметил, затворы идут на 2ю ногу U51, а там ни кого, напруга на 1й ноге шимки u51 мне кажется должно быть больше, по аналогии с u52, а эта нога идёт на мульт, взял управление с U52 с первой ноги и кратковременно кинул на 1ю ногу U51, напруги на Q39, Q42 появились, и на севере появилось 1,29V/
Max
А на проц питание идет?
ulypux
Нет, питание на проц не идёт.
ulypux
Гуру!!! отзовитесь в продолжение темы!
16 лет 10 месяцев назад
1-ый вывод LD7120 не соединен напрямую с MIO :). Так что подчеркнутая часть цитаты совершенно не к месту.
Если на bootstrap'ном выводе отсутствует нормальное питание, то это может говорить о проблемах с драйвером верхнего плеча, транзистором верхнего плеча, диодом и конденсатором схемы bootsrap'а.
ulypux
Спасибо, отпишусь завтра,
ulypux
И снова Здравствуйте,
снял u51, при снятой на MIO 98й ноге при старте напряжение 0,78V, заменил обвязку u51 по первой ноге, заменил LD7120 на RT9214, таблица напряжений не изменилась. POST 00, no reset.
С Уважением
Вы случайно номером вывода не ошиблись? От того, что вы снимете U51, напряжение, поступающее от источника +5 В, не пропадет :).
ulypux
Первый меня интересует по аналогии с u52 6.08V, только тогда на u51 вывыдах 2 и 4 появляется напряжение управления мосфетами, а 5V не достаточно, может я не там копаю?
