Здравствуйте, пришло две материнки с одинаковыми симптомами, 1.GA-965P-S3 2.GA- 8I945PLGE-RH.
Обе S775
Конкретно по старшей, 965P-S3,
с процом- включается, POST 00, залипший ресет, ни чего не греется, ну в меру,
без проца- включается на секунду, пробегают на пост карте ноли по очереди, и опять самостоятельная попытка запуска, так до бесконечности.
U53 LD7120 : 1-6,08/ 2-2,5/ 3-0/ 4-3,62/ 5-5,02/ 6-0,78/ 7-1,64/ 8-1,26
Q38 50N024 : G-3,62/ D-1,26/ S-0
Q40 50N024 : G-2,47/ D-5/ S-1,26
Даташит на LD7120 нашёл, думаю можно заменить на RT9214 или ISL6520, но ёщё не менял, думаю не в них причина,
Спасибо
Пока для данного преобразователя основная проблема - нет нормального напряжения питания для драйвера верхнего плеча. А та цифра, которую вы привели в последний раз вообще малоправдоподобна
Кстати, что вы подразумевали под "обвязкой u51 по первой ноге"?
Имел ввиду d8 и C1388, напряжения измеряны не один раз.
Прошу прощения если я что то не так сказал.
Если есть такая мать в наличии, скажите какие напряжения должны быть.
Под руками такой платы нет, но кое-что из напряжений можно оценить, исходя из принципа работы:
VCC - 5V
BOOT - >5V (это не постоянное напряжение)
FB - 0.8V
Можете собрать типовую схему на базе LD7120 и поглядеть, как она работает.
Если есть осциллограф, то желательно поглядеть на то, что происходит на всех выводах LD7120.
Прошу прощения что пропал, Ростовскую обл засыпало снегом, ни света, ни инета.
Типовуху собирать нет смысла, у меня на этой же плате u52 питание ЮГа собрано по аналогичной схеме, на ней осцилографом смотрел, фотку прилагаю, вот такие импульсы разной амплитуды на всех ногах u52, а на u51 тишина, ещё не озвучи что нет клока, и температура клокера 38 градусов.
В крайнем случае можно подключить BOOT U51 к +12 В, выкинув bootstrap'ный конденсатор и диод с +5 В, раз уж при подобном действии U51 начала работать.
Осциллограмма на U52 мало интересует, да еще и относительно низкого качества
