Автор: pasha , 9 июня 2009
Проблемма в следующем,банально гудит вентилятор ЦП. Шум раздрожающий так как частота вращения постоянно меняется,замена естественно не помогает, так как проблемма не вентилятора. Мать выдает разные управляющие сигналы,все зависит от выбора управления в BIOS, либо PWM либо Voltage,соответсвенно при просмотре сигналов управления осцилом меняются импульсы, либо напряжение питания. Изменения происходят пропорционально температуре процессора ( приблизительно 1градус нагрева или охлаждения увеличивает или уменьшает обороты вентилятора на 200 ).При подключении другова вентилятора картина повторяется.Вентилятор четырехпроводный.Вот где тут собака зарыта? Может кто встречался с такой ситуацией?
17 лет 4 месяца назад
[off]
Собака зарыта в кошке, кошка - в мышке, мышка - в таракане, таракан по имени MIO - в верхнем левом углу, если держать матплату задней панелью от себя.[/off]
pasha
maco, встречалась такая неисправность?
Я думал, что в мультике глюк, но дело в том что это не единичный случай. В конторе 10ть арбайтов трудится на этих материнках и четыре из них с одинаковым глюком, если учесть что новые работали без замечаний.Вылетать стали через год работы. Возможно, конечно, что партия вся такая бракованная/images/koloboks/dntknw.gif Но вот интересно, если мультик глючит на всех четырех материнках, то почему именно на канале процца , а например не на канале системного вентилятора ( он аналогичный четырехпроводный), только не нагружен(вентилятор не подключен). Может быть все таки проблема в исполнительной силовой части, которая непосредственно регулирует обороты вентилятора, а не в самом MIO? Может, у кого нить еще мысли будут по этому поводу? Ладно буду ковырять, как только системник в очередной раз притащат.
Если используется ШИМ-управление через 4-пиновый разъем, то силовая часть находится в самом вентиляторе :).
Возможна проблема в измерении температуры, например. Но гадать без конкретных числовых данных и данных по схеме не хочется.
pasha
Да действительно, без замеров нечего гадать. Но помимо ШИМ-управления материнка позволяет управлять напряжением питания вентилятора, выставляется в BIOS, и при таком управлении картина та же самая...Питание плавает от 5,9до 6,9в при каждом изменении температуры процца на 1 градус.Ситуация похожа на то что "слишком маленький шаг регулировки"
