Аналоги ITE
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста взаимозаменяемы ли it 8712f-a 0601-ixs zn2h6ngb на it 8712f-a 0528-ixs m21akg, просто даташит в инете нашел только на it 8712f-a ixs, а насколько я понимаю, что буковки gb означают, что идет только на гиги, по-моему там идет смещение по ногам, вобщем я поставил вторую вместо первой (грелась сильно и не стартовала), сейчас все тоже, только не греется, светодиод питания горит наполовину, при принудительном пуске загорается как положено, кулера крутятся, но нет фиксации пуска. Спасибо за ответ
Ошибка «0xc00000e9» при установке windows 8
Приветствую всех.
Всем доброго времени суток! Из истории платы со слов владельца: сгорал БП (сейчас стоит новый) и видеокарта (тоже заменена). Из оставшихся проблем: не работают два слота PCI, аудио и LAN. После двух, трёх часовой работы звук всё же появляется, но качество оставляет желать лучшего.
При осмотре в районе LAN и AUDIO (см. фото) замечен скол элемента LFB2 (перемычка, предохранитель) показывает 22 Ом, но это скорее симптом (ИМХО). LQ1 pnp транзистор, вроде живой (не выпаивал). Не могу разобраться с элементом LQ2, корпус похож на SOT-89, первой строкой написано BA, второй строкой RY.
Чуток сгорел транзистор (мб и не транзистор).
Пожалуйста объясните что обозначают "331ogh" "5492??" с чем его едят (задавал поиск, но ниче хорошего так и не нашел). Чем его можно заменит? Как подобрать эквивалент детали и т.д и т.п. (но комп все равно работает почему-то. )
Приветствую всех!
После "профессиональной чистки" системного блока от пыли в мастерской 2 недели тому назад, появились проблемы со входом в BIOS: после нажатия Del на секунду появляется стандартная заставка BIOS и исчезает, не позволяя даже открыть стандартные установки (1 пункт в меню BIOS).
После ичезновения заставки BIOS экран - черный (нет ни курсора, ни какого-либо изображения).
Приходится раз по 10 RESETом приводить системный блок в чувства.
Windows XP SP2 стартует тоже после 2-3 RESETов.
В BIOS мне нужно было выставить правильное время и перенастроть режим паралельного порта.
Что стояло в позициях U15 и U19на GA-8I945PLGE-RH
Сначала мать подвисала, но я не придал этому значения (думал програмно). И вот в один прекрасный день (по-моему день пятый с начала глюков) она умерла. Открыв системник я ужаснулся, ибо такого я даже не предполагал (выкладываю фото). Хотелось бы услышать мысли ГУРУ, что это может быть, из-за чего и стоит ли менять его (я имею в виду 40T03GH), не потянул ли он что-нибудь за собой (или напротив - это результат выгорания чего-то ранее).
Имеет ли смысл простой заменой обойтись. И вообще у кого-нибудь в практике подобные случаи были?
Перенес в Песочницу.
