ABIT KN8 SLI залипший ресет
На плате было 6 вздутых конденсаторов. И залипший ресет.
После замены ресет не отлип.
Не достаточное напряжение процессора 1,2 В на точно такой же напряжение этого процессора 1,5В.
Так вот с этими платами никогда не сталкивался кто нибудь помогите с решением данной проблемы.
Ещt был взорван FB1 но его замена тоже ни к чему ни привела.
Напряжения на транзисторах вроде в норме, но если надо то выложу
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Alek писал(-а):
Я издеваюсь, конечно же, но человек, которому лень написать десяток строчек с полезной информацией, как-то не вызывает сочувствия.
Мне не лень, но если только чуть
Вот напряжения
Все они 13N03 кроме одного
Q16 G3.6 D3.2 S1.2 На питание моста
Q21 G4.3 D3.2 S1.5 Возле PCI E
Q19 G2.5 D1.5 S0
Q18 G3.8 D3.2 S1.5
Возле процессора
Q20 G0 D1.2 S0
Q17 В1202 G12 D12 S12
Остальные ключи
Возле 24 пин
Q49 G0.3 D3.2 S2.6
Q50 G3.7 D3.3 S2.6
Q51 G9.65 D3.3 S3.3
Q57 G0 D5 S3.3
Q54 G9.65 D5.2 S5.2
Q59 G0 D5.2 S5
Q20 чем управляется?
VID'ы укажите.
Не знаю смотрел по дорожке идет до транзистора за тем в шим
VID'ы
1,2,3=2,59 соответствует 1,5 В
Но почему на катушках 1,2
Да забыл ШИМ ISL 6566
Alek писал(-а):
за тем в шим
Т.е. Q20 - это транзистор в нижнем плече одной из фаз?
По ШИМу - напряжения на VCC, PVCC1, PVCC2, PVCC3, ENLL, REF.
VСС-4,86
PVCC1-12
PVCC2-12
PVCC3-12
ENLL-3.16
REF-1.2
Alek писал(-а):
VID'ы
VID'ы соответствуют 1,2 В. Т.е. ШИМ функционирует нормально.
И что по поводу Q20? Если есть затруднения с определением схемного расположения, то можете указать вывод и маркировку микросхемы, которая управляет этим транзистором.
Да немного затрудняюсь что то я
Обьясню на пальцах от G идет к транзистору 12W к выводу G, а вот от этого транзистора D идет к конденсатору после которогоидет под сокет
Остальные выводы Q20 звонятся с землей напрямую почему не знаю.
Замерил на такой же рабочей матери Q20 все тоже самое только D-1.5В
Alek писал(-а):
Сток вроде бы соединен с питанием процессора? Тогда при вставленном процессоре будет относительно низкое сопротивление (но не нулевое).
А вот исток - это уже вам виднее, куда он подключен.
