Автор: ROMby Unknown , 2 января 2010
С Новым годом, уважаемые форумляне! Помогите решить проблему.Имеется MB ASUS A8N-E (rev.2.01G чипсет NF4ultra). Всё началось с периодических зависаний компьютера (виснет и с запущенными приложениями и во время простоя).Установлены три ОСи - winxp, win7 и Linux - виснет во всех, поэтому решил, что проблема в "железе".Может зависнуть после 5 мин. после загрузки , а может после нескольких часов.Лечится только перезагрузкой.Иногда самопроизвольно перезагружается(редко).Затем в один "прекрасный" день после включения компа увидел чёрный экран, но ОСь загружалась - судил об этом по характерной мелодии запуска winxp из колонок.При этом комп выключался после кратковременного нажатия на кнопку PWR_ON.Переставил видеокарту NVidia GeForce 7300GT из слота PCIEx16 в PCIEx4 - заработала, но зависания остались.Кроме этого обнаружил, что MB не "видит" DVD-привод в первичном канале IDE (уже в BIOS)- переткнул разъём во вторичный канал - заработал, и ёще "отвалился" флоппи-дисковод:система его видит, но когда я вставляю дискету, появляется сообщение " Нет доступа к диску А :- ошибка ввода-вывода".И, наконец, перестала загружаться "семёрка"(загрузка прекращается после загрузки графической оболочки), хотя две оставшихся ОСи грузятся нормально.Блок питания и модули памяти менял на заведомо исправные - не помогло.После изучения Вашего форума предположил,что виновник всех неисправностей - "деградирующий" чипсет NF4ultra.На батарейке напряжение 3.09В, BIOS сбрасывал перемычкой - не помогло.Пыль я регулярно чистил пылесосом.Вентилятор на чипе делает 6000 об\мин.Палец на радиаторе чипсета терпит около 1 мин.Тщательно осмотрел плату с мощной лупой - вздувшихся конденсаторов, повреждённых элементов не обнаружил.Конденсаторы с маркировкой KGZ и KMG.Привожу данные напряжений,измеренных на выводах полевых транзисторов: g d s расположение на плате PQ33(APM2014N) 2.49 1.55 1.22 между ЮМ и слотами памяти PQ25(7OTO3GH) 4.88 5.00 1.40 рядом с ЮМ PQ26(7OTO3GH) 7.63 1.4 0.00 рядом с ЮМ PQ35 2.51 12.18 12.18 возле м/с BIOSa PQ31 2.18 3.43 4.98 под PCI слотами PQ16(APM2014N) 4.49 3.39 3.04 правый верхний угол платы около памяти PQ17(APM2014N) 12.09 3.39 3.41 правый верхний угол платы около памяти PQ36 2.49 12.18 12.18 рядом с разъёмом кулера проца В нашем городке MB не ремонтируют(наверное потому что маленький),только в одном магазине предложили под заказ привезти MB AsRock с 939 сокетом.Многоуважаемые эксперты!Подскажите, если дело в ЮМ, то что я могу с ним сделать, располагая только паяльником,тестером и осциллографом.Паяльник в руках держать умею, но опыта ремонта компьютеров нет.Может быть с Вашей помощью получится?Если не получится,то посоветуйте,что мне делать: взять AsRock за 2500 рублей и остаться на старой платформе или перейти полностью на новую платформу(мат.плата, проц, память при бюджете 7000 рублей) и если переходить на новую платформу, то какую? Назовите,пожалуйста, наиболее надёжный на текущий момент состав такой платформы (мат. плата, проц. и память). С уважением, Олег. P.S. Спасибо за Ваш сайт! Желаю в Новом году здоровья, благополучия и мира! P.P.S. Извините за то, что беспокою в первые дни Нового года.
MaxAce
16 лет 7 месяцев назад
Судя по проблемам с видеокартой в слоте PCI-Express x 16 и с IDE, причина зависаний и перезагрузок в южном мосту nForce 4 Ultra. Необходимо его заменить. Можно, конечно, попытаться продлить немного его жизнь с помощью прогрева, однако учитывая
а также ревизию платы 2.01G ( то есть Green - бессвинцовая) с таким набором инструментов и без навыков рассчитывать на успех не приходится.
Приобретать Asrock на socket 939 лично я бы не стал.
При переходе на новую платформу лучше взять плату на чипсете Intel (P31,P35,P43)+двухядерник из недорогих в зависимости от имеющейся суммы
Eskv (не проверено)
Снимаете радиатор с моста, кладёте каплю припоя диам. 4мм на сам криссталл, берёте паяльник 60-80 Вт. , катаете расплавленную каплю по кристаллу в течении одной минуты , слегка постукивая , даёте всему остыть в течении 10 мин.
Не поможет- значит всё "ау", если оживёт, то согласно статистике, будет работать от одного дня до десяти лет.
neofit (не проверено)
Спасибо за быстрые ответы!Извините ,что долго не мог отписаться.Дело в том ,что 4-го января МВ окончательно сдохла и я остался без компьютера. Прогрев моста не помог, а вчера по случаю купил за 500 р A8N-E (б/у).Дома собрал - пока всё работает.Спасибо за поддержку!Всем желаю удачи!
Eskv (не проверено)
Предлагаю собственную статистику по ремонту МВ и VС
только методом прогрева\пропайки кристалла к подложке.
Материнские платы NF(4,5,6,7): восстановлены
(запустились) 16 из 23. Из оставшихся семи: одна
починилась ремонтом питания памяти, 2шт.- к.з. моста,
1шт.- сильно колот мост, 3шт.- мосты предположительно
битые (пайка не помогла).
Видеокарты NF. 6600- восстановились 5 из 9-ти.
7600- 3 из 3-х,8600- 2 из 2-х, 8500- 1 из 1,
5700- 1 из 2-х.
Видеокарты ATI: X700- 1шт.,Х800- 3шт.,Х1300- 2шт.,
3650- 1шт. Не восстановилась ни одна из 7-и.
Материнские платы ATI: не восстановилась ни одна из 6-и.
Eskv (не проверено)
Хочу привести свои личные теоретические предположения
по поводу припайки кристалла к подложке. Ну очень коротко
и примерно.
Например: Тпл. припоя=350гр. Достаточно быстро (3-5мин.)
нагреваем кристалл до Т=360гр. Почему на 10 больше?
Кусок "железа" неоднороден, имеет участки с различным составом
и структурой, соотв. и разной Тпл. Надо расплавить всех.
Почему не на 50 больше? При нагревании и тем более плавлении
гораздо быстрее образуются окислы на поверхности припоя,
увеличивается время, возможно рразрушение самой подложки и,
наверное, ещё куча всего. А вязкость расплава припоя меняетя
незначительно.
Включаем вибрационное устройство, работающее с заданной
амплитудой и мощностью, на частоте, совпадающей с собственной
резонансной частотой колебания шаров припоя на 2-3сек.-
-разрушаем кристаллы припоя. Поддерживаем 360гр. в течении
30-50сек. В это время система приходит в состояние динамической
стабилизации\равновесия. Например, выравниваются температуры
внутри системы не только из-за неравномерного нагрева
"паяльником", но и из-за того,что разные участки кристалла
и подложки имеют неодинаковую теплоёмкость и теплопроводность.
Включаем вибрационное устройство ещё на 2-3сек. и опускаем
температуру до 350гр. Здесь притормаживаем- начинаем
формировать аморфные кристаллы припоя. В дальнейшем снижаем
температуру по температурной кривой, соответствующей линии
обратного падения графика синусоиды, потом линейно.
Например, до остывания 50гр. у нас должно уйти 20-40мин.
Быстрое охлаждение крайне неблагоприятно для стеклоподобного
композита, которым залита, собственно пластинка с транзисторами
(и углы которого так любят откалывать радиолюбители!).
С другой стороны, при длительном пребывании "девайса" в печке
сильно разрушается полимерная основа подложки\текстолита
большинство пластмасс разрушаются уже при плавлении при
Т=150-220гр., испаряются межпачечные пластификаторы.
У Вас может возникнуть тысяча вопросов и возражений.
Не ставлю целью ответить на все.
I_004
Тпл. припоя=350гр
- пока один вопрос... Точнее сомнение. Откуда такие данные?
А насчет вибраци... Ну я и сам при пропайке слегка постукиваю по подложке сверху, надеясь что станет лучше. Хуже по крайней мере не было (типа слипшихся шаров). На остывание тоже даю времени по больше. НО все это "на глазок", так что точных данных не дам.
С видео от ATI у меня получше получается. X700, например, вообще без проблем, другие в основном то же нормально (вплоть до 2900XT и HD3850).
ЗЫ. Не обратил внимания сразу, но править не буду - я пропаиваю с нижним подогревом, а тут, насколько я понял, все эксперименты только при прогреве кристалла и части подложки. ИМХО это насилилие над кремнием.
ЗЗЫ. А чем греете?
versal
Мда... забористая, видать, травка-то. :-)
Уважаемый, а вы сами-то пробовали то, что расписали? Или вычитали сие чудо на каком-нибудь руборде?
Помнится, годика три с гаком назад по неопытности я тоже пробовал кристалл сверху прогревать... так вот после двух минут прогрева на 300 градусах кристалл начинает "плеваться" каплями припоя из под того самого пресловутого компаунда, уходя при этом в КЗ по всем питаниям. Я не думаю, что при 350 ситуация будет чем-то отличаться.
Метод с каплей припоя выглядит более предпочтительным, по крайней мере, он давал долговременный положительный эффект на дюронах\атлонах ХР.
