ABIT KN8 SLI залипший ресет
На плате было 6 вздутых конденсаторов. И залипший ресет.
После замены ресет не отлип.
Не достаточное напряжение процессора 1,2 В на точно такой же напряжение этого процессора 1,5В.
Так вот с этими платами никогда не сталкивался кто нибудь помогите с решением данной проблемы.
Ещt был взорван FB1 но его замена тоже ни к чему ни привела.
Напряжения на транзисторах вроде в норме, но если надо то выложу
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Сравнил VID'ы на рабочей только на 1=2,6 и все больше нигде
Тогда я не пойму почему работа шима правильная
По мне так ШИМ не правильно определяет процессор или не правильно работает но вот почему
Alek писал(-а):
Дык он обеспечивает то напряжение, которое определяется VID'ами. В случае обсуждаемой платы - 1,2 В, а в случае рабочей платы - 1,5 В.
Alek писал(-а):
Замерил на такой же рабочей матери Q20 все тоже самое только D-1.5В
Ладно, пока забудем этот транзистор. Возможно разработчики изобразили что-то защитное.
Попробуйте отследить VID'ы до сокета.
Хотя есть вариант глюка ЮМ.
Они сразу после ШИМ уходят в пп и там теряются попробую прогреть мост
Кстати а при чем тут южный мост разве он влияет как то на напряжение процессора
Alek писал(-а):
Кто-то должен заниматься инициализацией процессора:). Относительно роли чипсета в начальной инициализации процессоров AMD можно найти материалы на форуме. Для связки K8 и nForce по заниженному напряжению процессора можно делать предположения о проблемах с начальной инициализацией. Хотя обычно напряжение составляет 1,1 В (хотя это надо уточнять по min P-state, если я не ошибаюсь).
Змерил на рабочей матери все напряжения те которые отличаются написал.
Q49 G4,5 D3.2 S2.6 Не понятно G уходит к W83303AD к 23 ноге VRAM DRV1 получается она не выдает положенного напряжения.
Q17 В1202 G12 D8 S12 Идет на питание куллера это наверно норамльно.
Подскажите что с ней всмысле с не рабочей.
Значит все правильно maco тоесть получается, что просто залип ресет и надо искать в этом направлении
Биос менял рабочий
Т.е. Q49 управляется выводом VRAM_DRV1, а Q50 - выводом VRAM_DRV2? По идее стоки этих транзисторов должны быть соединены (что в общем-то не очевидно по начальным результатам измерений:)).
Было бы неплохо измерить напряжения на тех выводах W83303AD, которые могут отображать состояние тех или иных источников питания - типа PWR_OK/PWR_GOOD/FAULT и т.д.
Нет истоки этих транзисторов не соеденины, подходят к тем выводам что вы написали
PWR_OK-5В
Больше не знаю где мерять в даташите остальных контактов нет
Alek писал(-а):
Вообще-то я говорил о стоках:). Истоки, кстати, тоже дожны быть соединены через датчики тока. Поглядите в документации на схему, относящуюся к пункту 8.1. Linear mode. Если стоки все же не соединены, то желательно указать, откуда они запитаны.
Alek писал(-а):
Написано же - "типа .....". Документацию читать и понимать надо. Мне, например, лениво набирать названия аля RSMRST#, VRGOOD.
Я их мерял но вот никак не додумал что вы их просите
VRGOOD-0
RSMRST-3,6
А мне например не понятно порой что вы просите так как я начинающий а не бывалый
Да ошибка вкралась истоки соединены, а вот про сток все правильно как вы и сказали
VRGOOD скорее всего не используется. Можете проверить на рабочей плате - если он там тоже будет равен 0, то можно не обращать на него внимание.
Относительно отсутствия напряжения на VRAM_DRV1 - сказать сложно - может быть проблемы с W83303AD, хотя на всякий случай и транзистор можно проверить.
