Змерил на рабочей матери все напряжения те которые отличаются написал.
Q49 G4,5 D3.2 S2.6 Не понятно G уходит к W83303AD к 23 ноге VRAM DRV1 получается она не выдает положенного напряжения.
Q17 В1202 G12 D8 S12 Идет на питание куллера это наверно норамльно.
Подскажите что с ней всмысле с не рабочей.
Значит все правильно maco тоесть получается, что просто залип ресет и надо искать в этом направлении
Биос менял рабочий
Биос менял рабочий
