VRGOOD скорее всего не используется. Можете проверить на рабочей плате - если он там тоже будет равен 0, то можно не обращать на него внимание. Относительно отсутствия напряжения на VRAM_DRV1 - сказать сложно - может быть проблемы с W83303AD, хотя на всякий случай и транзистор можно проверить.
