K8NF4G поступила комне с третих рук с диагнозом "фиг его знает после чего незапускаетсо" , отсутствует клок, залипший ресет, ощютимо греется чип нфорса и транзистор Q22 (маркировка CF RW) напрежение на нём на первой ноге от ПСАЙ слота 1,47(странно но сопротивление на ней на землю 5 Ом) 2я-3,46 3я-2,4 питалово проца 1,26 питание оперативки в норме, после просмотра форума инфы нормальной ненашол, подскажите пожалусто куда копать и начто обратить внимание, есть предположение что сдох мост?
Попробуйте прогреть СМ для начала...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
к сожелению результат после прогрева тот же, что ишо можете посоветовать?
Выложить результаты диагностики - карту напряжений, написать что было сделано и к каким результатам привело, и т.д.
значит так, были прогреты чипы нфорса, менялся процесор и блок питания на всяк случай, оперативка тож самое, результат прежний (токо паяльная станция приказала долго жить). чтобы долго неописывать напрежения на елементах я решил сделать на фотке пометки где и что,,,прикрипил ниже,,,,заранее извеняюсь если что нетак сделал но может ишо комуто может пригодитсо
USB проверяли?
конешно, по диагностики каторую я здесь прочитал давно от а до я прошерстил,,,, ток когда не смог найти причину обратилсо сюда за советом
Ну тогда бы я глядел в сторону замены СМ...
ну чтож,,,будем пробывать,,,если всё получитсо отпишусь что получилось![](/images/koloboks/yes3.gif)
как всётаки выяснилось ето был северный мост,,, и сокет,,,,после замены всё поднялось,,,а сокет пришлось немного прогреть для более стабильной роботы, спасибо всем за помощь.
