Здравствуйте.
Мама NFORCE4-A939. Не работает с PCI Express видеокартой. С PCI работает прекрасно.
Если ставлю PCI-E видео, то мама виснет на кодах C0 C1. С0 - попытка загрузки с использованием INT 19. Често говоря пока в непонятках.  Смотрел коды при PCI видеокарте - С0 С1тоже появляются на 1 - 1.5 сек. и пошло дальше и мама включается.
Подсобите пожалуйста.
Если мне не изменяет память то у вас Biostar.
Попробуйте следующее: снимите радиатор с чипсета NF4, и дайте плате после включения поработать некоторое время (до минуты), переодически замыкая и отпуская ресет. Чип прогреется (темперетура будет порядка 100-150гр.) не пугайтесь не сгорит. Через некоторое время контакт должен восстановиться и возможно пост пройдет до конца и появиться изображение от вашей видюшки PCI-E.
Отпишитесь по результатам проверки.
А по-моему это Elitegroup. И мост там надо либо пропаивать, либо менять. Если первое не даёт 100% гарантии восстановления работоспособности, то второе близкое к этому.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
zalikry
Я бы не советовал так экспериментировать. Проще все по-людски уже сделать - тем более, электроплитка или пром. фен не дефицит.
По сабжу - циклический ресет после С1 на нфорсах - норма при проблемах с PCI-E линиями. Причина - отвал чипа, или додыхание его, либо (если предыстория неизвестна) - еще можно обратить внимание на керамику по линиям pci-e. Стоит попробовать пропаять - но результат зависит от того, в чем проблема: в кристалле либо в пайке чипа к плате. Если проблема с кристаллом - прогрев обычно помогает на ограниченное время (чаще - порядка 2 недель).
+ после прогрева озаботиться пристойным охлаждением - чем ниже температура, тем дольше плата будет жить.
zalikry,
Больше таких советов давать не надо! Сгореть имеет полное право!
